Me lleva a confusión, en estado de reposo, en el cual tu no envías ningún comando a la tarjeta, osea que no quieres hacer nada con la persiana, los led de los dos relés están encendidos ?
En los dos apartados últimos, creo que es donde Pinchavalvulas al igual que Yo, nos perdemos, por ello comenta que el estado inicial debería estar a la izquierda como inicio de maniobra y luego realizar las ordenes deseadas, no sabemos si al mismo tiempo que dices que la persiana esta subiendo dejas de dar esa orden y rápidamente activas otra orden
No es ninguna reprobación , simplemente piensa que los que te están dando consejos no están allí para ayudarte , sino que te pedimos nos des una información , que puede ser un engorro para ti, pues no le ves el final a la solución , pero los que estamos al otro lado de la pantalla, se devanan los sesos para poder ayudarte y darte la mejor solución
Te pido por favor, que nos despejes la duda sobre los tiempos
Un saludo
En los dos recuadros que adjunto pones que la persiana esta bajando, accionas el interruptor manual de subir y te sube la persiana, es así?
Comentas, que la persiana esta subiendo, le das al interruptor manual de bajar y la persiana baja, es así?
O es que lo estas accionando con los reles y esperas que pare?
Es un poco confuso
Un saludo
Un saludo
Es un poco confuso
Un saludo
