Hola a tod@s
Soy bastante nuevo en esto de la electrónica, me he hecho con una protoboard y poco más. Me gustaría empezar con algo básico como hacer parpadear un Led o algo así.
Me he montado un circuito como este con un temporizador NE555 en modo astable(si no me equivoco :S):
Pretendo usar una fuente de alimentación de 12V(la del PC ) pero claro. No se calcular los valores de R1, R2, C1, y C2.
No busco hacer nada en especial, simplemente montar un circuito que funcione para ir probando y avanzando. Por eso habia pensado hacer parpadear un Led
Se que hay, al menos, un ejemplo en esta misma página(con una fuente de 10V) pero quiero saber que tengo que tener en cuenta para averiguar que valores tienen que tener las resistencias y condensadores independientemente de la tension que use, para digamos...que el led parpadee dos veces por segundo, por ejemplo.
Gracias por leerme
Gracias por leerme
