Hola a todos ! quiero armar el primer circuito que aparece en la hoja de datos y tengo algunas dudas. Queria preguntarles:
En donde va conectado la pata 9 en donde dice SUB.GND ?
En la pata 13 muestra el dibujo de una resistencia y dice Stand-by Control, en el cuadrito mas arriba dice que el voltage del pin 13 es de 5v y la resistencia es de 13k. Seria que tengo que tener otra fuente aparte de 5v conectado con ese pin ?
Tengo un transformador de 36+36v de 6 amper seria que rectificado tendria mas o menos ±51v. Este transformador sirve para alimentar el stk433-130 o tengo que alimentarlo si o si con ±44v ?
