electroaficionado dijo:Aca en argentina un hombre cansado de que lo roben electrifico una reja de una ventana de su casa, muy por dentro de su cerca perimetral.
La historia fue que un inocente niñito a quien "se le habia caido la pelota dentro del terreno" salto el tapial, y se trepo a la reja (que extraño lugar para que se caiga la pelota verdad?).
El niñito murio de la descarga.
El hombre fue preso.
La gente del barrio quemo la casa del hombre.
A veces es mejor que te roben.
¿ Que y transformador colocaste ?, ¿ Como colocaste el transformador ?, ¿ Donde va el Primario ?Jausky dijo:..........El problema es que al colocar el transformador, a su salida no pasa absolutamente nada. Conecte un multimetro digital para intentar ver algun "pico" de tension, y los mayores picos que habia rondaban los 300mV. Esta fue la mayor salida que consegui ajustando P1,P2 y P3.
Las baterías de 9V no creo que te sirvan, salvo por unos pocos minutos y estando nuevas.....La alimentacion de mi circuito consta de una pila de 9V(6LR61), y estoy bastante seguro de que ese puede ser el problema, que no sea suficiente para alimentar a todo el circuito. No obstante he encontrado diversos circuitos similares a este, en los que se hace hincapie en que deberian funcionar con una pila de 9V......
Resistencia negativa = Correcto, la lámpara NO es indispensable, solo indica que el esquema está funcionando.....Edito: Se me paso, queria preguntar tambien: La lampara de neon que hay en ese esquematico, ¿tiene alguna influencia sobre el circuito global? He leido que dichas lamparas presentan lo que seria una "resistencia negativa", y estoy dudando sobre si es totalmente necesaria, o no (Yo no la he puesto)
