Hola tinchoball
(Mi Mensaje #15 27/Ago/2013. Tu Mensaje #16 17/dic/2013, 4 Meces después)
Puesto que haces varias referencias a mi mensaje #15 en el tuyo #16, voy a retomar este tema.
Por toda la mensajería que se ha generado concluyo que en TU circuito, armado en PCB, no encienden los LED’s.
Además preguntas que si es necesario agregar un amplificador.
Lo que necesito es una fotografía del TU PCB donde está localizado el LM3916 –Creo es el que utilizas-.
Toma esa fotografía lo más legible que se pueda por ambos lados de TU PCB y adjúntala en tu siguiente mensaje por favor.
Ahora bien: te pregunté que qué voltaje entra al PIN 5 del LMxxx
Me diste una respuesta errónea.
En la segunda referencia que haces a mi mensaje #15 Dices:
mañana publico el nivel de voltaje que le llega porque en este momento no me acuerdo exactamente, pero un amigo me había recomendado en usar un parlante de pocos Watts conectado al negativo del circuito y con el positivo del parlante ir siguiendo la línea de audio, me acuerdo que puse el parlante en el pin 5 del LM3916 y no se escuchaba nada por eso pregunte si tenia que ver con otro parámetro que no sea el audio
(Rojo Mal Escrito; a mi tambien me pasa)
Si tu mensaje está fechado 16/Dic/2013 y hoy es 17/Dic/2013, HOY es Mañana y no has publicado nada de lo comprometido. mañana publico el nivel de voltaje que le llega
Sería de mucha utilidad para ti el tener, o disponer, de un generador de barrido para audio y un osciloscopio.
Si no los tienes pero tienes la posibilidad de pedirlos prestados a un amigo tenlo en cuenta para cuando se requieran.
Dices que tienes el circuito en PCB. Has algo por mi:
Trata de conectar ese circuito en tu PCB como se mira en la imagen adjunta. No todo es igual pero trata de captar la idea.
Aquí es donde se requiere el generador de barrido para audio y el osciloscopio.
Si todos los valores de las resistencias y capacitores, en el archivo que te adjunto, son iguales a los que aparecen en los diagramas de aquellos enlaces, entonces el nivel que requiere el LMxxx en tu PCB es de 2 Volts para que enciendan los LED’s de la fila superior.
Ajusta la salida del generador de barrido a una amplitud de pico a pico de 1.5 Volts y un barrido de frecuencia entre 30 y 1kHz.
Aplica esta señal al PIN 5 del LMxxx y observa si enciende
algún(os) LED’s.
Déjame saber los resultados
a sus ordenes
a sus ordenes
