Acudo a ustedes a ver si me pueden dar una orientacion para resolver un problema.
Tengo un generador de clock de motherboard para Pentium, el cual pretendo usar generando 50mhz a partir del cristal de 14.
La salida del mismo es de 3.3v y necesito llevarla a 5v.
Obviamente, use google y aqui mismo en el foro y encontre muchos adaptadores de nivel, la mayoria con 1 o 2 transistores pero que utilizan resistencias para llevar la polarizacion a ciertos niveles.
Teniendo en cuenta que la señal sera de 50mhz, creo que dichos adaptadores se quedan muy lentos (debido a las resistencias).
Por otro lado, tratando de romperme un poco la cabeza para hacer algo con transistores, pense en totem-pole pero la salida que tendria seria de 3.3v solamente con mas capacidad de corriente, ya que el transistor superior hace de seguidor-emisor y medio me quede sin ideas.
Por el lado de usar un operacional, consigo de slew rate de hasta 150 V/us lo que me da 33ns para llevar la señal a 5v, o sea 66ns de periodo.. muy lejos de lo que se pretende.
Con transistores discretos tambien tengo dudas ya que viendo, por ejemplo, el datasheet del 2N3094 su ancho de banda dice 250mhz pero despues especifica un rise time de 35ns (para 30v). Supongo que sera lento tambien?
Tengo a mi disposicion unos modulos de oscilador a cristal de 50mhz con salida ttl 5v perfectos para la aplicacion, pero pense en usar un chip generador de reloj de mother porque *supongo* que obtendria una señal mas estable con este, que con un modulo oscilador (tipicos de esos de caja metalicos con 4 pines)
Necesito la mayor estabilidad posible ya es el destinatario es el nuevo osciloscopio que estoy diseñando.
¿Alguien tiene alguna sugerencia para poder hacer un adaptador de nivel tan rapido?
Muchas gracias! ...
Muchas gracias! ...
