Hola a todos, les escribo para hacer una consulta sobre un pequeño problema que tengo en un sistema de amplificación de audiofonos con led meter.
Hace un tiempo atrás me propuse construirle a un amigo sonidista un pequeño amplificador de audifonos, y él ,aprovechando la situación, me pidio un led meter para verificar el nivel de salida de manera visual.
El problemas es el siguiente:
Al momento de probar el circuito en la protoboard, ambos circuitos funcionan sin problema alguno, el led meter marca de buena manera el nivel elevado de señal y el amplificador cumple a su vez con la funcion propia... pero al momento de querer oir lo que sucede, ubico los audifonos en la posicion correspondiente y el led meter disminuye su medicion, asi como si le hubiera disminuido ganancia (no se si me explico bien, soy nuevo en esto
En resumen, el led meter a nivel maximo de señal amplificada, no llega a los led rojos al momento de poner los audifonos, si no que marca "la mitad".
Por logica, se que la corriente prefiere el camino mas facil (ya que el medidor estaria en paralelo a los audifonos) y esta se va por el camino de ellos... ¿que puedo hacer para que el led meter no se le atenue su medicion?
Ojala puedan ayudarme, porque seria lo unico que me faltaria para terminarlo...
De antemano gracias y hasta pronto
