Les comento que he estado diseñando un amplificador estéreo para voltaje de linea (316mVrms) en el que tengo dos etapas: Pre-amp y Potencia.
En el Pre-amplificador uso el integrado TL082 con entrada JFET y salida BJT, uso uno de los OpAmps como seguidor de voltaje para acoplamiento de impedancia, y el otro como filtro pasa altas de segundo orden Sallen&Key butterword: Fc=80Hz, A=10dB.
Para el caso del Amplificador de potencia he reutilizado el circuito típico de la hoja de datos, y he quitado la mayoría de elementos innecesarios (es por eso que lo llamo "custom"), tiene una ganancia de voltaje de 6.8dB, y una potencia de salida de 14.7Wrms RL=4ohms.
La fuente de voltaje es convencional con un transformador de 24V/2A, dual regulada de +15,-15.
Tengo aún duda en el filtro y la ganancia de la etapa de pre-amplificación.
Adjunto el circuito y la simulación.
Y si a alguien le es de utilidad, le interesa y lo arma, agradecería si muestra los resultados.
