Hola a todos en el foro.
Les comento, estoy diseñando un driver de 36V 5A para motores bipolares paso a paso , lo pienso utilizar para controlar los motores de una fresadora CNC casera que estamos armando con unos amigos.
Me decidi por usar la pareja L297 - L6203, mi problema surge en el calculo de la potencia disipada total del L6203, este dato es determinante para el circuito ya que si me paso del limite que soporta el L6203 (20W) el circuito no se adecuaria a mis necesidades.
El tema de drivers de motores paso a paso es algo completamente nuevo para mi, para poder encarar el circuito tuve que familiarizarme con los drivers con control de corriente mas presisamente con el L297, aprender su funcionamiento y como asi tambien las caracteristicas de los motores paso a paso, tarea que me hubiera resultado practicamente inabordable de no ser gracias a la información de este foro, del foro todopic y la pagina de esteca55 (www.esteca55.com.ar).
Resumiendo, hice los calculos hasta donde me dio mi conocimiento, el tema en cuestion es que necesitaria de alguien de mas experiencia que pueda orientarme en funcion de si estoy en un buen camino o no.
Adjunto los archivos con calculos y el esquematico que hasta ahora tengo en mente.
Criticas y consejos son mas que bienvenidos, muchas gracias.
Hoja de datos L6203:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyvyu.pdf
