Consulta horno microondas
Hola a todos , SI , es perfectamente possible enciender lo filamento de la Valvula Magnetron con lo auxilio de un transformador a parte.
La tensión de alimentación es de aproximadamente unos 3,15Vac @ 20A , pero !OJO ao PIOJO" , en ese secundario tenemos en torno de -4000V pulsantes a mea onda de la Red Electrica domiciliaria , portanto eso exige un excelente ayslamento del devanado secundario de la masa o tierra y tanbien del devanado primario.
Despues con auxilio de un Variac es possible ayustar la alta tensión controlando lo primario del transformador de alta tensión original del horno.
!Saludos desde Brasil!
Desde que la tensión aplicada a ella no sobrepase la nominal del fabricante de la Valvula no veo perigo en estropiar nada.
Y la idea NO es enciender sienpre la Valvula y si somente cuando estuvier cocinando , nada mas .
Pues muchas gracias por el aporte Daniel Lopes, arrojas un poco de luz a mis sombras.
Bien! como sera bastante raro encontrar un transformador 3.15v 20A la solución que veo mas practica es usar otro transformador de microondas pero eliminando (completamente) el secundario de alta y utilizar solo en de 3v, ya desarme uno para construir una soldadora de puntos.
Para la alta tensión sigo manteniendo el actual pero sin utilizar el secundario de 3v y este transformador original lo temporizo a mi gusto, mientras que el añadido lo enciendo continuo durante el tiempo total que se pretende calentar.
Por supuesto habrá que mantener uno de lo terminales de 3v unido a la masa del devanado de alta tensión del transformador original para que funcione y para evitar riesgo eléctrico
Esta idea me esta gustando bastante, no se que opinareis vosotros :giggle:
Perdón por triplicar respuesta, soy un poco patoso
Por ejemplo en las potencias bajas 200-400w es como si trabajara a pequeños intervalos, a partir de los 400, el zumbido subía en concordancia con la potencia seleccionada.
Eso me recuerda a una pequeña cocina de inducción que compré marca Fagor por 50€ o menos y no me gusta ese comportamiento, en potencias menores a 1000W hace un ON/OFF lento (PWM muuy lento) y no es fácil cocinar así se quema fácil las cosas que no sean agua etc..
Mira que no le cojo el punto a esto de responder, os pido disculpas por mi torpeza.
Después las varias respuestas que me aportáis, se me ha iluminado la idea de que quizás se puede evitar usar un segundo transformador para el filamento.
Hasta donde se, el bobinado secundario de alta tensión proporciona unos 2000 VAC que con la ayuda del diodo resistencia y capacitor se eleva a 4000 VDC para el ánodo del magnetron.
Es posible utilizar un Triac que soporte esos 2000 VAC que salen del secundario, colocarlo a modo de relé antes del diodo resistencia y capacitor para hacer On/Off en la linea de alta tension?
Existe algún triac capaz de trabajar a ese voltaje?
Es otra idea disparatada :unsure:?
No , no conosco , aun prefero la idea de enpleyar un segundo transformador para alimentar lo filamento de la Valvula Magnetrón.
Segundo , mismo que haya un Triac prolijo a andar en altas tensiones yo sin dudas algun prefero NO manusear en esa area , es demasiadamente periculoso .
Mejor trabajar en 220Vac mismo , jajajajajajajajajaja !
La Valvula magnetrón recebe en su Filamento ( Katodo ) una tensión DC pulsante a mea onda de la frequencia de la Red electrica domiciliar de aproximadamente -4000V en relación a la masa ( tierra) .
Lo Anodo es aterrizado a la caja del horno.
Lo filamento es alimentado a aproximadamente 3,15Vac y ese anda "volando" de la masa ( tierra ) con -4000V .
Yo esperimentaria un Variac en lo Primario del transformador de Alta Tensión y veer los "avances" en los resultados obtenidos , logicamente todo al "azar" , Jajajajajajajajaaj!
Agradezco tu pensamiento y tomo nota.
Creo entenderte, sugieres que se mantiene la tensión, pero regula la intensidad.
Si es como dices, la regulación por triac no servirá.
Exacto, la diferencia entre uno y otro justamente está en eso; El convencional emite pulsos de potencia constante (cuando más rápidos son los pulsos, más rápida es la cocción), y el otro entrega potencia medida constante mediante la conversión de AC en DC para convertirlo nuevamente en AC de alta frecuencia, con el agregado de excitar el magnetron directamente con una potencia definida y constante. Ya to el convencional como el Inverter, meter mano sin conocimientos puede provocar la muerte, no es joda; Ambas fuentes son de alta tension y en un descuido... :facepalm:
Te va salir más barato repararlo, que modificarlo 🤔
La frecuencia de trabajo ronda arriba de los 15/25mhz... El triac quizás pueda hacerlo funcionar a tan solo unos pocos khz; Está pensado más que nada para trabajar en el orden de los hz. Para estos propósitos, se emplea IGBT
  • microwave_inv_vs_conv.pdf
    1.5 MB · Visitas: 9
Hola a todos , jo creo que en realidad la frequencia de trabajo de un inverter sea en KHz y NO en MHz .
Los "Inverters" son lo mismo que una fuente conmutada de PC ( computadores personales ) o cualquer otra fuente de tecnologia conmutada.
Ya los hornos convencionales andan segundo la vieja tecnologia Analogica basada en transformadores de nucleo de hierro- silicio y frequencias de la Red Electrica Domiciliar ( 50 o 60Hz).
En Mega o Kilo, hablamos en el mismo idioma; No es una frecuencia de trabajo óptima para el empleo de un triac. Las fallas más comunes son los diodos de alta, capacitores y resistencia feedback fuera de rango. También me encontré con uno que el rectificador no tenía grasa disipadora y se chamuscó... Son sencillos, no tienen mucha maña
Gracias por los aportes, para los que no hayan leído todo el articulo, no pretendo convertir un horno convencional a inverter.
La modificación que busco es tener intervalos de On y de Off mas cortos.
Los que hace de fabrica son muy largos y cuando recalientas comida sacada del frigorífico hay legumbres, patatas, etc. que estallan.
Después de varios aportes me han hecho ver que mi primera idea era descabellada, pero me han encaminado a la solución.
Los intervalos que hace el aparato según viene de fabrica actúa sobre la alimentación del primario, eso hace que el filamento se enfríe y de nuevo tenga que calentar al re-conectar, eso hace que tarde al menos 1 segundo en comenzar a radiar el magnetron.
Para evitar eso y poder hacer intervalos mas cortos de On y Off se me ocurren 3 soluciones.
La primera como ya comente es añadir un transformador exclusivo para el filamento que se pone a On en el momento que inicias la cocción, y hacer On-Off en el transformador que aporta la Alta tensión al ánodo.
La segunda opción es arriesgada y no se si hay un SCR que soporte 2500V
Se trata de sustituir el diodo por un SCR con el que manejamos los intervalos On-Off de alta tensión.
Y la tercera es similar a la anterior con un Triac en la parte AC de los 2000V y mismas características que con el SCR y las mismas preguntas.
    63.2 KB · Visitas: 9
    53.4 KB · Visitas: 7
    58.7 KB · Visitas: 8
