Consulta sobre consolas de audio
DANO
Si Dano ,disculpame,pense eso despues de publicar la respuesta,vivo en México y pense que estabas en America, el equipo Behringer que se consigue aca debes de utilizarlos con limitadores de voltaje se daña muy facil la fuente de alimentación pero tienes razón he trabajado en Francia y ultimamente estuve en Alemania durante el mundial de soccer y trabaje con equipo BEHRINGER y no presentaron problema alguno en ambos paises,por lo que asumo que es algo particular de los productos que se comercializan por aca.
quisiera saber si alguien me puede decir como puedo juntar 2 consolas una de 5 canales y otra de 12 para tener 17 canales en total
de antemano gracias y salu2
Lo mas facil que te digo asi sin pensar mucho y sin desarmar la consola es conectar la salida master de una consola a un canal de entrada LINE de la otra consola.
Hola, soy Cristian y reciente miembro de este foro, tengo una consulta, alguien conoce donde puedo encontrar un manual o diagramas de bloques de la consola Tascam M-208, es dificil encontrarlo en la web.
Gracias,
Amigos del foro, requiero vuestro apoyo.
N
ecesito desmontar este equipo pero está rodeado por un marco de aluminio fijado con remaches pop.
N
o he tenido experiencia con estos equipos, debo retirar ese marco sin que el equipo corra peligro de deteriorarse.
E
stá funcionando, solo quiero hacerle una limpieza interior.
C
onsejos, por favor. Estaré agradecido.
S
aludos.
N
N
E
C
S
aludos.
El marco que hace referencia se denomina Rack.
Esa consola no le va a extraer el panel superior solo quitando 16 tornillos laterales, hay que desmontar perillas, botones fader, toda la tornilleria y tuercas.
En la mayoria de consolas hay que desmontar todo, y si son empotradas en un Rack pues sera una tarea muy minuciosa o laboriosa.
Si la consola no presenta ningún problema, con una limpieza externa es mas que suficiente.
La mejor opción es que NO la manipule internamente, y más si no posee conocimiento o experiencia como lo indica.
!Time que sienpre gaña NO si canbia! , si no hay problemas hasta lo momento , ? porque encorrer en lo riesgo de encontralos ?
!Saludos!
Amigo, buenos dias, tiene más de 10 años de antigüedad, no es buscar defectos, es realizar limpieza de polvo que debe haberse acumulado interiormente, solo que esta enmarcado en aluminio y remachado, por protección, si no es posible, haré lo recomendado por un colega, gracias.
Muchas gracias Ingeniatronico, seguí su procedimiento y logré desmontar el panel superior, no es que no tenga conocimientos de electrónica, primera vez que me toco un equipo con ese marco de aluminio, trabajo en radiodifusión, con transmisores de Am y Fm, más de 45 años, y queda demostrado, que siempre se ignora algo, gracias.
