experimentador dijo:Hace la prueba y postea lo que obtuviste
Tenés todas las conexiones bien hechas y los valores de los componentes son los correctos?
Probaste con otro 2822?
Que cables y fichas estás usando?
Hola si no me equivoco este integrado esta en los parlantes de mi PC, proba con alimentacio del USB son 5 volt, tal vez el problema sea algun filtro, aunque lo dudo. Saludos.
He de agregar que el cacharrito es algo sensible a ala radiación. La señal proveniente de un micrófono inalámbrico fue incluso decodificada por algunos segundos y la señal que viene de los coches de Policia y radiotaxis se mete en las señal como un conjunto de pitidos.
A mí se me hace que está oscilando, por eso "detecta" las señales de radio. Yo haría lo que dice miguelus, tratando de derivar a masa todas las posibles fuentes de oscilación, en la entrada y desacoplando la alimentación.
Saludos C
Buenas tardes.
Un par de preguntas...
En los dos canales ¿Está el mismo problema?
Si pone el volumen al mínimo (Pines 6 y 7 a masa) ¿Sigue el ruido?
¿Has probado a introducir el circuito en una caja metálica conectada al Negativo de alimentación.
Entre el Pin 2 (Alimentación) y Pin 4 (GND) sería conveniente poner un Condensador de p.e. 100µF/10Voltios.
Sal U2
Sal U2
Lo estoy alimentando con baterías, así que problemas de oscilación o ese tipo de ruidos filtrados de una fuente mal filtrada se pueden descartar, y como ya había dicho, no importa si el ruido esta al mínimo, máximo, si hay o no música ese ligero ruido de "soplido" siempre esta presente en ambos canales con la misma intensidad.
Ojo que con continua también puede largarse a oscilar en alta frecuencia, por eso el "soplido"
Saludos C
