Power dijo:
Hola, tengo dos altavoces de 6W (RMS) y 8 Ohms conectadas en serie, quisiera saber qué potencia (W) pueden soportar ¿podrán soportar 50W?. Y cómo puedo medir la impedancia de salida del amplificador, ¿se puede con un multímetro? ¿Cómo?
Por lo que he leído eso será el equivalente a un altavoz de 12W y 16 Ohms ¿es cierto?
tus parlantes en serie soportarian 12W y tendrian una impedancia de 16 ohms, si los pones en paralelo soportarian tambien 12W pero la impedancia seria de 4 ohms.
mientras no lo exijas, el parlante no se quema, que tenga 50W el amplificador no kiere decir que los este entregando continuamente, usandolo a bajo volumen no tendrias que tener problema.
Pero eso si, siempre esta el peligro de que se quemen
con un multimetro NO se puede medir la impedancia de salida de un amplificador, eso tiene q estar especificado. lo que podes hacer es medir la maxima tension de salida con un osciloscopio y ahi determinar con que impedancia entrega los 50W
Power dijo:
He leído en diferentes foros que el amplificador debe tener hasta un 50% de potencia mayor que los altavoces siempre que tengan la misma impedancia, incluso leí que "es más fácil quemar un altavoz de 100W con un amplificador de 10W que uno de 10W con un aplificador se 100W" ¿Es cierto eso?
1° un parlante no tiene potencia, la admite, la "aguanta"
2° lo del 50% se aplica para sonido profesional, yo lo tomaria al revez, mi amplificador de 50W y el parlante que admita xor lo menos 100W.
3° no es que un parlante que admita 100W se "queme" con 10W, no se quema xq sino el parlante nunca podria trabajar con potencias mayores. Lo que le pasa al parlante es que se daña por exeso de recorrido, si pones al aire libre un parlante que admita 100W y le conectas un amplificador de 10W el cual esta entregando los 10W a una frecuencia muy baja, lo mas seguro es que el cono se mueva demasiado y supere los limites maximos de recorrido, con lo que se dañaria.
pero inyectandole al amplificador una frecuencia del orden de los 1000hz , por ej, el parlante al aire libre no se tendria que quemar.
Power dijo:
¿Cuál es la importancia de la relación de la impedancia entre amplificador y altavoces?
para una misma tensión de salida, a menor impedancia se aumenta la orriente de salida ( la q pasa x el parlante) con lo cual se aumenta la potencia.
pero tanto la fuente como el amplificador se diseñan para una determinada impedancia, por eso no se puede medir simplemente con un multimetro.
el parlante es parte del circuito del amplificador.
a mayor impedancia no hay problemas para el amplificadorf, solo se obtiene una potencia menor, a menor impedancia se puede dañar el equipo.
Power dijo:
Quisiera saber cuáles son las ventajas de conectar los capacitadores de la fuente (un transformador toroidal de +-45 V) en serie o en paralelo.¿Cuál es la mejor forma?
con los capacitores pasa al reves que con las resistencias o impedancias, en paralelo se disminuye la capacidad, pero aumenta la aislacion, en el caso de capacitores identicos, se duplica la aislacion y se divide x 2 la capacidad. y con capacitores en paralelo la aislacion seria la menor de todas y se suman las capacidades ( ej 100uF 35V y 22uF 50V, en paralelo serian equivalentes a un capacitor de 122uF, pero se debe considerar a la aislacion como de 35V)
en el caso de capacitores identicos las aislaciones se mantienen y la capacidad se duplica
Cual es la mejor forma ?
depende de que capacitores tengas, lo que tenes que cuidar siempre es la aislacion y despues ver el tema de la capacidad,
No me quedo claro lo de la tension ... son +/-45V en alterna, o es lo que deberia tener en continua ya rectificado y filtrado?
si tu transtormador es de +/-45V eficases y como de seguro es para un amplificador, pondria capacitores de por lo menos 4700uF por 80V, pone por lo menos 4 por riel en paralelo, osea en total 8, eso te daria un total de 37600uF
si no conseguis tendrias que comprar por 35V o 50V, pero pensa que para lograr esa capacidad tendrias que usar 32 capacitores, por que para lograr un capacitor de 4700uF por 70 o 100V necesitas 4 conectandolos 2 y 2 en serie y a cada per en serie, en paralelo
