Sería las combinacionesHola ruse85
Esto es todo lo que va a hacer tu circuito: ??
0)- 00___No muestre nada.
2)- 10 " " 2 ciclos de una onda senoidal, 2 cuadra y 2 triangular.
3)- 11 " " 3 ciclos de una onda senoidal, 3 cuadras y 3 triangular.
Supongo que éstos números están en binario y corresponden a los decimales que están en negrita.
Para qué se utilizaría en contador Up-Down Como lo mencionas en tu Mensaje #37 ??
Un contador de anillo solo desplaza un nivel alto (o Un Nivel Bajo) por sus Q’s.
Con éste no podrías darle los tiempos 00, 10, 11.
Hasta donde entiendo: necesitas un circuito que tenga 2 entradas de control y una salida.
Si las entradas de control están en 00 No generar ninguna salida.
Si las entradas de control están en 10 generar 2 ciclos de cada una de las 3 formas de onda.
Si las entradas de control están en 11 generar 3 ciclos de cada una de las 3 formas de onda.
Eso es todo ??
O hay algo más que no has mencionado ??
a sus ordenes
00 0 no aparece nada
01 1 un ciclo sinusoidal, uno cuadrado y uno triangular
10 2 2 sinusoidales,_2 cuadradas, 2 triangular
11 3
y tengo que un contador up/down que sería el 74ls192 debe tener la secuencia como en la imagen que subí.
