Contador electronico de monedas y dar cambio
Hola,
estoy trabajando en un proyecto que es un despachador de agua, en el cual el usuario tendra que introducir las monedas para el pago del servicio atraves de un selector o contador de monedas, hay varios modelos y marcas de estos selectores pero ninguno de ellos tienen la funcion de dar un cambio, a lo que me refiero es lo siguiente, usare un ejemplo: un servicio de agua cuesta 5 pesos, el usuario introduce una moneda de 10 pesos lo que significa que debera recibir 5 pesos de cambio, ahora bien como puedo hacer para dar ese cambio?? habra alguna maquina que tenga esa funcion no importa si es maquina extra o como se podria hacer?? trabajo con microcontroladores pic
Ojala alguien pueda orientarme
Saludos ...
cambio no creo, monedas sobrantes si, pero se requiere un mecanismo adicional, en el caso de los antiguos monederos se usaba un carrusel que almacenaba temporalmente las monedas ingresadas y cobraba solo las gastadas logicamente devolvia las no usadas, para hacer lo que dices debes almacenarlas (tantos almacenes como tipos de monedas sea posible ingresar) cada almacen tener un dispensador de dicho moneda y un sistema inteligente que determine de cuales y que cantidad debe regresar, es complicado mas no imposible, y para lo que lo quieres usar me parece exagerado, basta con que admita cierta moneda (1 por venta) y ya, a trabajar!!!!
Yo si he visto monederos que dan cambio, pero son muy caros..algo asi como 1000USD (no recuerdo)
en alguna ocacion se me ocurrio comprar un monedero multimoneda (70usd) y hacer un dispositivo similar a esto para dar el cambio.
(espero se entienda XD)
y pues el control con un microcontrolador y claro que con sensores para saber cuantas monedas hay y etc., pero como siempre sucede el proyecto solo quedo en mi cabeza :LOL:
Sobra decir que debe tener un validador de monedas, un sistema de ubicacion de la moneda en el almacen correspondiente, un expulsor de moneda no valida etc etc etc je je je como ves es una arduo trabajo
si entendi bien, no hay necesidad de eso, ya existen fabricados:
esos ya validan y hacen todo (te mandan un pulso deacuerdo a la moneda), cuestan 70USD aprox, solo se necesita el de dar cambio. digo basandome en mi propuesta.
y claro obviando que si no hay cambio, tenga una doble bandeja, si hay cambio acepta y da el producto, si no hay cambio regresa lo que se ingreso y también obviando que si es un trabajo innecesario si se tienen los 1000usd XD
el que digo de 1000usd o no se cuanto acepta billetes y no se que cosas mas hace.
EDITO:
asi se me habia ocurrido hacer el retorno de dinero si no hay cambio...
(VIsta de arriba hacia abajo, es solo ilustrativo y las dimensiones son exajeradas.)
y faltan detalles como que se necesita un buen algoritmo para el calculo de la mejor opcion de dar cambio, y que se necesita apagar el monedero mientras se hace la accion mecanica y algunos otros detalles como un display, botones y etc. etc.
Hola. Muchas gracias por las ideas.
Comento que la máquina que comenta papirrin ya la había notado, y sí, aproximadamente su precio es de unos 55 dolares u 800 pesos mexicanos, pudiendo configurarle varios tipos de monedas validas.
Sin embargo el problema es el mismo, el cambio.
Estoy un poco estancado en esta parte, simplemente me falta arreglar ese pequeño gran detalle.
hola
http://mlm-s2-p.mlstatic.com/monedero-multimoneda-15110-MLM20097505172_052014-O.jpg
EDITO:
bueno yo te aporto mi experiencia ., a ver ., yo empece con la que mostro .,papirrin .,​
el sistema de trabajo interno es por comparacion ., o sea dento tiene una moneda de cada clase​
y ese se cerraba cuando llegaba al valor prefijado o sea no daba cambio​
bueno la otra que use es con billetes ., y si daba cambio ., pero aca la cosa era mas compleja porque el cambio era solo con monedas​
tenia los recipientes con distintas monedas ., y la contra partida era la regulacion de la deteccion del billete., todo un dolor de cabeza .,​
yo te aconsejo que los hagas con el cambio justo ., o el de 5 monedas para sumar su valor es lo mejor​
no tiene mucho sentido tampoco que le pongas un detector de billetes ., porque el sistema que usa es igual a los cajeros automaticos y es carisimo​
ahora la que muestra papirrin., ya esta listo para usar ., con una salida directa o con salida por consenso ( boton) ., tiene salida para display de 3 digitos para ver el valor acumulado temporalmente​
ahora si analizas el sistema de uso .,no tiene sentido que de cambio ., fijate las maquinas que lo hacen y cuales metodos se usan​
para el agua creo que no se justifica ., es mas tendria que ajustar un valor corriente y listo​
Lo que querés hacer ya existe, y si bien es caro, lo veo difícil de copiar y menos a un costo inferior. Creo que tenés que buscar, te doy de ejemplo algunas marcas que he visto en mi país de estos "monederos con vuelto" (así se llaman acá): NRI, Jofemar y Coinco. Buscá por el lado de las empresas del rubro expendedoras de café, gaseosas y snacks.
revisa donde venden repuestos para
maquinas tragamonedas
el "hopper"
Los hoppers son tolvas, hay una plato y un motor hace girar ese plato, en donde entran las monedas por unas ranuras y al girar te dan las monedas, el tema es que en esa tolva entran todas las monedas, no hay para valores diferentes.
Mira no se si te puede ayudar pero por lo menos en las tragamonedas el sistema es asi:
-comparador: es por donde entra la moneda, basicamente es un alquimista, que comprara tamaño y tipo de moneda, ese comparador tiene un rastrillo que en reposo (maquina apagada) te deja pasar la moneda hacia la bacha de abajo, si la moneda es similar a la muestra el rastrillo se levanta y sigue pasando la moneda, y si es falsa logicamente cae a la bacha. solo entra el tipo de moneda similar a la muestra.
-barrera optica, basicamente son optos que al pasar la moneda por entre ellos manda un pulso, diciendo "entro la moneda, contala (y)).
Ahora, hay 2 temas que tenes que plantearte, y aca esto se aplica a cualquier maquina tragamonedas, si vos tenes una moneda de mismo tamaño y cualquier material, puede fallar el comparador y tomarla como valida, aca en argentina, hace años se usaban los Australes, habia una moneda de 1000 australes que era del mismo tamaño a la de el casino, y si vos la metias te la contaba :rolleyes:. perdes dinero como quien dice.
Tema 2 una vez que pasa el comparador solo tenes que interrumpir el haz de luz de la barrera optica, y aca, no te lo escribo porque me moderan, pero es muy sencillo.
Ese es un comparador, y ese circulo amarillo es la muestra (tu moneda)
http://mla-s2-p.mlstatic.com/16461-MLA20121480822_072014-Y.jpg
Te diria que pienses bien lo que dijo el compañero, que sean las monedas exactas
Buenas.
Pues que les comento. Antes que nada, mil gracias, de verdad que me han ayudado muchísimo todos y cada uno de ustedes.
Esto ya me estaba dando dolores de cabeza. Al fin he encontrado la solución.
Aquí nuestro compañero Claudio, ya nos dio la respuesta. Efectivamente las marcas, Jofemar y Coinco, aparentemente son lideres en Argentina. En xico no cotizan muy bien.
He encontrado unas aquí alrededor de unos 3500 pesos mexicanos, son unos 230 dolares, algo caras y pues son de medio uso.
Las nuevas aún no las encuentro, pero en fin. Creo que es lo que necesito y tendré que invertir.
Bueno, mil gracias, de verdad, mil gracias.
  • monedero-coinco-serie-700-interfaz-mdb-poco-uso-22158-MLM20224158877_012015-F.jpg
    54.5 KB · Visitas: 30
