Se me hace que el sistema original funciona con alguna especie de potenciometro para realizar la aceleración, el sistema de reemplazo seguramente debe funcionar con un sensor de efecto hall, ya que este lleva alimentación y salida de señal (3 pines). Podrias subir fotos del sistema original y del reemplazo? Tambien del acelerado de la scooter. Podrias con un tester ver si en los 2 terminales del acelerador tenes una resistencia y ver si esta varia al girar el acelerador, asi sabremos si funciona tipo potenciometro.editapa dijo:tengo un scooter eléctrico y fallo el controlador el original era un yi yun modelo "yk 72 f" el que trae una manilla para el control de velocidad de dos hilos y el modulo controlador que encontre (reemplazo) es un yi yun modelo "yk 31 c" que trae tres hilos de coneccion.
¿como debo conectar para lograr un adecuado funcionamiento?
se agradece colaboracion ...
Pues como pensaba el reemplazo funciona con sensor de efecto Hall. Busca la hoja de datos del original, y ya con eso te decimos como armar.Hola.
Subiendo info de a poco.
http://usefulldata.com/wp-content/uploads/2017/06/manual-for-YIYUN-YK31C-Controller.pdf
http://usefulldata.com/yiyun-yk31c-controller-brush-motor-review-manual/
Ahora busco del original.
