Tengo este circuito que suelo usar para poner coolers en PC´s, uso un relee de estado solido y conecto coolers de 220v (para sacarle carga útil a la fuente y porque sinceramente me parece que trabajan mejor los de 220 con rulemanes o tambien lo uso para hacer refrigeraciones liquidas con bombas y componentes eléctricos de 220v, en fin.
El caso es que quería saber si hay algún circuito que se pueda armar para usar la señal PWM de 12v que entregan las salidas de cooler de las motherboard y usarla para manejar motores ya sea de coolers o bomba de agua de 220v para regular sus velocidades desde ya gracias!.
PD al final del post dejo el circuito que uso y también dejo aparatos controlables con 220v que uso para las pc Coolers, Electroválvulas y bombas de agua.
