Convertir Electrobomba Periferica 1/4 Hp a Presión Constante
en casa tengo poca precion y lo solucione con una bomba de lavadora, las primeras se me quemaron y luego encontré una que casi no calienta nada,la dejo encendida casi todo el tiempo,,
y como soy medio haragán no le arme de circutos de cortes ni sensores ,
no se como funciona,pero con todas las canillas cerradas no pasa nada,la bomba no se frena ni nada ,
el problema es antes no llegaba a cargar el termotanque y con esa bomba si ,carga bien
ademas son baratas económicas
bomba-de-agua-original-lavarropas-longvie-l-4613-D_NQ_NP_778511-MLA20592674479_022016-F.webp
lo que mas se me complico fue unir el caño de entrada de agua a la bomba ,por las medidas de la cañeria de la bomba
Off Topic......................................
Oh! quien aparecio!!!!
Hay un lemur suelto!!!!
Vienen unos tanques de agua bien planos que se suelen poner en el entre techo
normalmente 1 para cada baño y otro para los lavamanos..
tene en cuenta que 1L pesa 1Kg (mas o menos) suelen meterlos donde entren literalmente... incluso les hacen un entre-techo solo para ellos (solo usando madera) incluso ponen algunos sobre el techo, directo sobre las chapas y nivelan con maderas, elijen lugares donde debajo tiene una pared o similar... asi no sufre el peso...
y hay que atarlos bien por que vacios... se vuelan... me contaron.
