Crear circuito electronico con fin de carrera
Hola!!! no es que sepa como funciona el rele. No puedo interpretar en el diagrama cuales son los pines del rele. Osea cuales son parte del mismo inversor. para donde se cierran los circuitos. Yo estoy a acostumbrado a ver los reles dibujados como interruptores, pero en este caso no lo entiendo.
Gracias!
Ale
A ver si con esto.............;)
En el de simple contacto cuando se magnetiza el núcleo de la bobina (interruptor cerrado de la alimentación al relé) simplemente abre o cierra el circuito del motor.
En el de doble contacto invierte el sentido de giro del motor.
Venga, poco a poco compañero :apreton:
    10.6 KB · Visitas: 89
    15.9 KB · Visitas: 96
Hola gracias por tu respuesta. Ves tu diagrama es totalmente claro!!! y se entiende perfectamente como se mueven los interruptores del rele cuando se activa el mismo....pero mi problema es que no comprendo el simbolo que hizo fogonazo del rele, ya que no estan dibujados los interruptores del rele.
Busque por internet para ver si veia diagramas de circuitos con rele dibujados como el que hizo fogonazo pero todos los que encontre estan dibujados como los dibujaste vos y ahi si los entiendo bien.
De todas maneras como entiendo el concepto hice un circuito usando parte de lo que entinedo mas un poco de ingenio, sin los diodos y funciona perfectamente... claro que puse los fines de carrera en otro lugar.
Como lo hice en la cabeza y probando cuando pueda les paso el circuito que arme....de todas maneras me gustaria poder entender este que tiene publicado ya que quiero entender para aprender.
Gracias!!
Alejandro
Hola!! amigos por cuestiones laborales tuve que dejar esto!! pero quiero ver si puedo retomarlo.
El circuito que necesito es sin usar interruptores como fin de carrera. Segun estuve leyendo se usa el aumento del consumo de corriente para detener el sistema.
He buscado circuitos por internet pero no he tenido suerte. (he visto dispositivos comerciales, que son son interruptores por corriente, pero estos manejan mucha corriente)
Alejandro
