Hi kikorex
lo que yo haria, si no quiero utilizar un microcontrolador en el robot
es utilizar las GPIO(11) del modulo Wifi de Lantronix, para controlar los motores,
necesitas dos motores de pasos, uno para la tracción y otro para la dirección,
el circuito de cada motor sería controlado por dos lineas de control,
una para enable y otra para la dirección de giro.
La velocidad de giro la ajusta por hardware.
Te conectarias al modulo wifi por TCP/IP igual que con la camara
para controlar el status de cada linea de control.
de Lantronix yo tengo un kit que utilice para otra aplicacion.
pero xisten modulos wifi de otros fabricantes como redpine
solo busca uno que tenga GPIO disponibles
Te recomiendo que empiezas armando un circuito de control de motor de pasos
revisa los diagramas que hay en el foro y investiga cuales componentes
puede conseguir mas facilmente. Asi podrás darte cuenta de que comandos
tienes que enviar al robot para controlar sus movimientos.
