hola pollo:
Antes que nada gracias por la explicacion, te cuento que ya me hice con todos los materiales, no encontre el TS924IN pero encontre el LM384, compre 3 unidades LM384, ya que segun el diagrama funcionan tambien.
Te cuento que en base a la ultima información que me proporcionaste hice algunas pruebas con el anterior circuito que tenia, este fue el resultado:
El negativo del autoestero y el negativo del amplificador los deje al aire y no me dio, luego los conecte al negativo de la bateria y tampoco me dio, pero por casualidad los uni y empezo a funcionar suavemente, pero a ratos se cortaba y sonaba fuerte y entrecortado, no se si esta conexión sea correcta pero lo hice... por casualidad. Las pruebas las hago en mi taller, no directamente en el auto y utilizo una pequeña bateria. Si me puedes explicar el porq de este comportamiento te lo agradeceria.
Otra cosa que queria preguntarte, puedo usar el divisor de tension que ya tengo hecho, en ves del divisor que propone el circuito? como ya lo tengo armado y me funciona para ahorrar un poco ya que cada LM384 me costo 12Bs o 1.5$ aprox, de lo contrario armo el del diagrama.
Nos vemos y espero mas comentarios o sugerencias, muchas gracias por todo.
saludos.
saludos.
