Estimados, he adquirido unos crossover de https://www.erseaudio.com/, vienen con bobinas con nucleo de ferrita, entiendo que las bobinas con nucleo de aire son mejores. Vale la pena cambiarlas?
Sin mediciones es poco lo que puede opinarse, pero es mas una cuestión de costos, peso y volumen ocupado por el xover. He visto bobinas de núcleo de aire que llevan 800gr de cobre y otras para el mismo uso con núcleo de hierro que pesaban menos de 100gr a igual inductancia.Estimados, he adquirido unos crossover de https://www.erseaudio.com/, vienen con bobinas con nucleo de ferrita, entiendo que las bobinas con nucleo de aire son mejores. Vale la pena cambiarlas?
Un dato importante sería la potencia con que trabajará el xover.Estimados, he adquirido unos crossover de https://www.erseaudio.com/, vienen con bobinas con nucleo de ferrita, entiendo que las bobinas con nucleo de aire son mejores. Vale la pena cambiarlas?
No es una cuestión de eficiencia sino de eliminar la posible distorsión por saturación del núcleo ferromagnético que si es solo una barra es muy difícil que se sature, pero los de núcleo de aire nunca se saturan. Si no tenés problemas de costo, andá con las de núcleo de aire, pero con las otras muy difícilmente detectes algo audible.pero serian mas eficientes las de nucleo de aire.
En ese xover la unica bobina con núcleo ferromagnético es la del woofer, así que descartá escuchar cualquier distorsión provocada por esa bobina...por que lo mas probable es que la que genera el propio woofer sea significativamente mayor.entiendo que las de nucleo de aire responden mejor, pero es audible?
Probablemente del mid, pero debe ser la del filtro pasa-altos y esa corta cerca de la bobina del woofer, así que tampoco debería preocuparte mucho.Justamente esa es la que pensaba cambiar, pero la mas pequeña tambien tiene nucleo ferromagnetico?
Deberías ver los temas de crossover del foro. Ese tipo de cálculo no va muy lejos, es mejor usar alguno de los softwares para diseño de xovers, como LspCad o VituixCad o al menos la planilla Excel que @AntonioAA linkeó y usó en algún tema. Pero vas a tener que medir, por que si nó....ahí sí que vas a escuchar los errores de cruce.Aqui mis calculos, deberia poner una de 2,57MH , quiero cortar entre 700 y 800hz
!OJO ao Piojo , lo correcto en si escribir es 2,57mH y NO 2,57MH porque que son dos numeros muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuy distintos !"Aqui mis calculos, deberia poner una de 2,57MH , quiero cortar entre 700 y 800hz"
Jo personalmente enpleyaria sin dudas algun la premera o segunda opción , ya la tercera en urtimo caso no haber las dos premeras disponible .Retomo el hilo, comienzo a modificar estos crossovers. Necesito cambiar la frecuencia de corte, especificamente la de bajo dejarla en 500Hz (ver imagen), debo cambiar varios componentes.
Aprovechare de cambiar los condesadores, aqui tengo dudas de que material comprar:
Film and Foil Crossover Capacitors
Metalized Polypropylene Crossover Capacitors
Non-Polarized Electrolytic Capacitors
Agradezco sugerencias
