Hola haber si me podéis ayudar tengo un diodo zener y me imagino que es zener pues en la placa bien grabado ZD1, que esta malo pero el problema que tengo es que no soy capaz de identificar que diodo es pues el encapsulado solo se observa 18 2 .Para dar mas de talle la pieza es de un TDT televes 7287 y el problema esta en la F.A conmutada con un mosfet p4nk60zfp y un integrado uc3843b, este diodo esta conectado entre la pin 7 y pin 5 de integrado
Pues eso haber que forma puedo averiguar que diodo es
