Curso de programación de PIC en PICBasic Pro
hola gracias por responder si he revisado un poco el driver L298N me podrias explicar un poquito como es eso de entradas y salidas en paralello porque creo que necesito usar un arreglo asi para los motores que requiero ojala me puedas ayudar
ya que estoy en vacaciones puedo seguir con mi labor les dejo el tomo uno del Libro Pic Basic Pro y en los otros donde me quede subire los PDF saludos.
  • LIBRO PIC BASIC PRO.pdf
    208.5 KB · Visitas: 419
gracias por el aporte.... amigo autotronico gracias por la recomendacion pero segun mire el driver es hasta 1 amp y es casi la misma configuracion del L293D o me equivoco gracias amigo
claro que si..mira
en la pag. 7 del datasheet del L298N vas a mirar una conexion donde los enables (pin 6 y 11) estan en paralelo (conectados), las entradas (pin 5 y 12) estan en paralelo, las entradas (pin 7 y 10) tambien estan en paralelo, las salidas (pin 2 y 14) que crees...en paralelo y las salidas (pin 3 y 13) tambien. Esta conexion lo que hace es que puedas manejar mayor corriente en la salida, puedes utilizar motores de cd de hasta 4 amps.
en las salidas conectas el motor (con sus respectivos diodos de proteccion del circuito), los enables los puedes tener a +5v CD para que tu motor este habilitado y dependiendo de hacia donde quieres que gire el motor le puedes enviar PWN por una de las entradas
yo utilice este integrado para mover motores paso a paso bipolares y ahora lo estoy utilizando para mover servomotores de CD.... hasta la fecha no me ha reseteado el microcontrolador
espero te sirva...
NOTA: el L293 tambien lo puedes conectar en paralelo para aumentar su salida a 2 amps.
Que tal mecatrodatos gracias por el aporte ...
en la pag. 12 de este curso habias iniciado un tema sobre servomotores con encoder y empezabas a hablar de PID (27 de diciembre del 2009). podrias retomar el tema?
Hola chicos .. Bueno tengo un problema al simular en proteus una matriz .. No se simula como otras matricez que he visto por aqui ... Haber si alguine lo revisa y me ayuda .... Gracias
pd.:adjunto el programa con simu.
  • 7x32.rar
    19.9 KB · Visitas: 128
Hola chicos .. Bueno tengo un problema al simular en proteus una matriz .. No se simula como otras matrices que he visto por aquí ... Haber si alguien lo revisa y me ayuda .... Gracias
Hola estuve viendo tu matriz y encontré que tienes todos los displays conectados al reves, tienes que desconectarlos todos y girarlos 180º y volverlos a conectar tambien te falta conectar el mclr del pic a vcc, por fa revisa y me cuentas como te fue.
chapin: te dejo el proyecto de 38 khz con pwm.
ruse85 : tu programa esta bien mira el contraste del LCD con el potenciometro ubicado en el pic 3 del mismo o da mayor retardo al LCD para que muestre mensajes una ve utilices el comando $fe,1 que es el de limpiar Lcd y ubicar el primer carácter en la primera linea o al pic que estas utilizando la coneccion del MCLR a vdd con resistencia de 1k.
dabopeyton: en el tutorial y manual de proton te respondo.
ivanchomao: Te recomendaría el PIC de la sera 16f con entrada A/D puede ser le 16f628A, el pic 16f873A o el pic 16f877A por si los sensores de gas son analógicos.
Mecatrodatos: En días pasados me habías ayudado con este tema y me habías recomendado trabajar con PIC de la serie 16f. Te cuento que sigo con el proyecto, pero estudiando sobre el tema y revisando las fichas técnicas de los PIC, entiendo que ellos deben recibir señales con voltajes más altos (superiores a 2 voltios). Para esto he estado tratando de amplificar la señal del sensor con amplificadores operacionales 741 y 358. Las ultimas pruebas que hice con LM358 (Vcc de 5V) me da una salida de 3.66 voltios sin haber conectado el sensor, cuando conecto el sensor (sin hacer mediciones) la señal baja hasta 2 voltios aproximadamente y empieza a oscilar mucho (desde 1.7 hasta 2.2 aprox.).
Te agradezco si me puedes orientar sobre si lo que estoy haciendo esta bien y si es asi como puedo evitar la oscilación de voltaje a la salida del amplificador... o que otras recomendaciones puedes darme. Agradezco enormemente la ayuda con este tema. Gracias.
Hola a todos estoy haciendo un trabajo donde tenemos 2 compresores, ambos funcionan al mismo tiempo y cada uno tiene su respectivo presostato que lo apaga cuando esta cargado, uno de ellos tiene motor trifásico de 3 HP con encendido normal y el otro tiene un motor trifásico de 8 HP con encendido inicial en Y y luego se pasa a delta todo esto se está haciendo manualmente con cuchillas, quise automatizar y que el circuito además tenga la función de guardamotor verificando que siempre estén las 3 fases, escribí un código que debería funcionar pero no lo hace por favor alguien que me lo revise a ver que me quedo mal.
De antemano les agradezco su ayuda.
  • control motores.rar
    27.8 KB · Visitas: 121
hola a todos!! ando haciendo un sistema de control usando el sensor de temperatura MCP9700a ya que segun entiendo es identico a LM35, pero a la hora de simular en proteus el MCP9700a no me arroja los valores reales en lcd. ejemplo el sensor esta en 30º Cº y en lcd sale 78º, ademas la logica de programacion no deberia cambiar ya que el LM35 y el MCP9700 su resolucion es de 1ºC por cada 10mV y estoy usando 8 bit de resolucion. les dejo un fragmento donde estoy haciendo la conversion
sensor var byte
tempera var byte
adcon1=0
inicio:
adcin 0, sensor
tempera=2*sensor
LCDOUT $FE,2,"TEMPERATURA:",dec tempera,"C"
goto inicio
amigos he tenido problemas al querer hacer funcionar el L298N tiene unas resistencias y otros elementos adicionales que no entiendo para que son ojala me pudieran ayudar por favor para poderlo manejar gracias de antemano
sensor var byte
tempera var byte
adcon1=0
inicio:
adcin 0, sensor
tempera=2*sensor
goto inicio
Aqui te dejo un ejemplo
Atricio: mira la imagen anexa dc motor
  • glcd-pic-mcp9700a.rar
    69.4 KB · Visitas: 168
  • DC_Motor_298_motor_control.rar
    41.3 KB · Visitas: 158
Hola mecatrodatos, quería comentarte que use el generador de 38Khz directo desde el PIC justo como me habías aconsejado hace tiempo, pero la cuestión es que programe un robot que envía el tren de pulsos de esta manera:
TRISB=%11110110 'B.3= salida PWM , B.1&2= pulsadores
PR2=25 'Setleccionar PWM a 38KHz
CCPR1L=13 'Seleccionar ciclo util de PWM a 50%
CCP1CON=%00001100 'modo de seleccion PWM?ON/OFF
T2CON=%00000100 'Timer2 ON + 1:1 prescale
Los sensores cuando captan la señal a 38Khz ellos caen a 0V y cuando no hay señal están a 5V, lo digo porque ya medí con el tester, bueno cuando le coloco el LED infrarrojo que esta conectado al PIC no pasa nada, no capta la emisión infrarroja que esta enviando el microcontrolador, ¿que podría estar pasando? no entiendo amigo, todo lo que quiero hacer es que cuando uno de los sensores cae a 0V haga una función es todo.
Nano24 dijo:
Esta es la programacion que estoy usando para el robot evita obstaculos mejorado
DEFINE OSC 4
DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTD
DEFINE LCD_RSBIT 2
DEFINE LCD_EREG PORTD
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE ADC_BITS 8
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
define LOADER_USER 1
TRISC.2 = 0
PR2 = 25
CCPR1L = 13
CCP1CON = %00001100
T2CON = %00000100
TRISB=%00011111
PORTB.5=0:pORTB.6=0:pORTB.7=0
TRISD=%00000011
PORTD=0
LED_DERECHO VAR PORTB.5
LED_CENTRAL VAR PORTB.6
LED_IZQUIERDO VAR PORTB.7
LED_DERECHO=0
LED_CENTRAL=0
LED_IZQUIERDO=0
PITIDO VAR PORTC.1
PITIDO=0
BOTON_1 VAR PORTD.0
BOTON_2 VAR PORTD.1
SENSOR_DERECHO VAR PORTB.0
SENSOR_DERECHO_LATERAL VAR PORTB.1
SENSOR_IZQUIERDO VAR PORTB.2
SENSOR_IZQUIERDO_LATERAL VAR PORTB.3
MOTOR_DERECHO_A VAR PORTC.4
MOTOR_DERECHO_B VAR PORTC.5
MOTOR_IZQUIERDO_A VAR PORTC.6
MOTOR_IZQUIERDO_B VAR PORTC.7
ACTIVAR CON 1
DESACTIVAR CON 0
SI CON 1
NO CON 0
Res var word
Voltaje_total var word
PULSOS_1 var word
Volts1 var word
Volts2 var word
Conv1 con 19
Conv2 con 53
POSICION_1 var byte
POSICION_1=$CF
POSICION_2 VAR BYTE
POSICION_2=$80
lcdout $fe,1
pause 200
GOTO BUCLE_INICIO
PAUSA_1:
HIGH PITIDO
PAUSE 150
LOW PITIDO
PAUSE 150
GOTO BUCLE_INICIO
BUCLE_INICIO:
lcdout $fe,1
IF BOTON_1=1 THEN GOSUB MEDIR_CARGA
IF BOTON_2=1 THEN GOSUB MEDIR_CARGA
PULSIN SENSOR_DERECHO,1500,PULSOS_1
IF PULSOS_1>100 THEN
gosub INICIANDO_PROGRAMA
ELSE
LCDOUT $FE,2,"ROBOT EN ESPERA"
ENDIF
pause 2000
GOTO BUCLE_INICIO
INICIANDO_PROGRAMA:
LED_DERECHO=ACTIVAR:LED_CENTRAL=DESACTIVAR:LED_IZQUIERDO=ACTIVAR:pITIDO=ACTIVAR
PAUSE 200
LED_DERECHO=DESACTIVAR:LED_CENTRAL=ACTIVAR:LED_IZQUIERDO=DESACTIVAR:pITIDO=DESACTIVAR
PAUSE 300
LED_DERECHO=DESACTIVAR:LED_CENTRAL=ACTIVAR:LED_IZQUIERDO=ACTIVAR:pITIDO=ACTIVAR
PAUSE 200
LED_DERECHO=ACTIVAR:LED_CENTRAL=ACTIVAR:LED_IZQUIERDO=DESACTIVAR:pITIDO=DESACTIVAR
PAUSE 300
LED_DERECHO=DESACTIVAR:LED_CENTRAL=ACTIVAR:LED_IZQUIERDO=DESACTIVAR:pITIDO=ACTIVAR
PAUSE 200
LED_DERECHO=DESACTIVAR:LED_CENTRAL=DESACTIVAR:LED_IZQUIERDO=ACTIVAR:pITIDO=DESACTIVAR
PAUSE 300
PAUSE 200
LED_DERECHO=DESACTIVAR:LED_CENTRAL=DESACTIVAR:LED_IZQUIERDO=DESACTIVAR:pITIDO=DESACTIVAR
PAUSE 300
GOTO BLOQUE_PRINCIPAL
BLOQUE_PRINCIPAL:
gosub PAUSA_1
ELSE
GOSUB LOGICA_CONTROL:GOSUB MEDIR_CARGA
PAUSE 100
endif
LOGICA_CONTROL:
if sensor_derecho=1 and sensor_derecho_lateral=1 and sensor_izquierdo=1 and sensor_izquierdo_lateral=1 then gosub MARCHAR
IF SENSOR_DERECHO=0 AND SENSOR_DERECHO_LATERAL=1 AND sensor_izquierdo=1 and sensor_izquierdo_lateral=1 then gosub IZQUIERDA
IF SENSOR_DERECHO=1 AND SENSOR_DERECHO_LATERAL=1 AND sensor_izquierdo=0 and sensor_izquierdo_lateral=1 then gosub DERECHA
IF SENSOR_DERECHO=1 AND SENSOR_DERECHO_LATERAL=0 AND sensor_izquierdo=1 and sensor_izquierdo_lateral=1 then gosub DERECHA
IF SENSOR_DERECHO=0 AND SENSOR_DERECHO_LATERAL=0 AND sensor_izquierdo=1 and sensor_izquierdo_lateral=1 then gosub IZQUIERDA
if sensor_derecho=1 and sensor_derecho_lateral=1 and sensor_izquierdo=0 and sensor_izquierdo_lateral=0 then gosub DERECHA
if sensor_derecho=0 and sensor_derecho_lateral=1 and sensor_izquierdo=0 and sensor_izquierdo_lateral=1 then gosub RETROCEDER
if sensor_derecho=0 and sensor_derecho_lateral=0 and sensor_izquierdo=0 and sensor_izquierdo_lateral=0 then gosub TESTEAR_ZONA
if sensor_derecho=1 and sensor_derecho_lateral=0 and sensor_izquierdo=1 and sensor_izquierdo_lateral=0 then gosub MARCHAR
RETURN
MEDIR_CARGA:
LCDOUT $FE,$40,$E,$1B,$1F,$1F,$1F,$1F,$1F,$1F
LCDOUT $FE,$48,$E,$1B,$11,$11,$1F,$1F,$1F,$1F
LCDOUT $FE,$50,$E,$1B,$11,$19,$15,$13,$1F,$1F
ADCIN 0, Res
Volts1 = Res * Conv1
Volts2 = Res * Conv2
Volts2 = Volts2 / 100
voltaje_total = Volts1 + Volts2
if voltaje_total => 4000 THEN GOSUB FULL_CARGA
if voltaje_total < 3900 and voltaje_total > 3500 THEN GOSUB CARGA_MEDIA
if voltaje_total < 3500 THEN GOSUB BATERIA_BAJA
return
FULL_CARGA:
LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,POSICION_1,0:lcdout $fe,$c0,"V =",DEC voltaje_total," mV"
return
CARGA_MEDIA:
LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,POSICION_1,1:lcdout $fe,$c0,"V =",DEC voltaje_total," mV"
return
BATERIA_BAJA:
LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,POSICION_1,2:lcdout $fe,$c0,"V =",DEC voltaje_total," mV"
RETURN
MARCHAR:
MOTOR_DERECHO_A=NO:MOTOR_DERECHO_B=SI:MOTOR_IZQUIERDO_A=NO:MOTOR_IZQUIERDO_B=SI
RETURN
RETROCEDER:
MOTOR_DERECHO_A=SI:MOTOR_DERECHO_B=NO:MOTOR_IZQUIERDO_A=SI:MOTOR_IZQUIERDO_B=NO
PAUSE 800
MOTOR_DERECHO_A=SI:MOTOR_DERECHO_B=NO:MOTOR_IZQUIERDO_A=NO:MOTOR_IZQUIERDO_B=SI
PAUSE 800
RETURN
IZQUIERDA:
PAUSE 800
RETURN
DERECHA:
MOTOR_DERECHO_A=NO:MOTOR_DERECHO_B=SI:MOTOR_IZQUIERDO_A=SI:MOTOR_IZQUIERDO_B=NO
PAUSE 800
RETURN
TESTEAR_ZONA:
PAUSE 800
else
goto BLOQUE_PRINCIPAL
endif
END
hola, quisiera saber sí en basic pbp existe una función que haga repetir de forma obligada e infinita el programa así como en C lo hace la función: "while(TRUE) { } //loop forever", por favor alguien que me ayude gracias de antemano
pues si lo que petendes es hacer que tu programa cuando llegue a la utima linea vuelva al inicio del prgrama pues muy sencillo: goto etiqueta
EJEMPLO
inicio: 'etiqueta de inico
portb.0 = 1 ' prende por 1 segundo el pin 0 del puerto B
pause 1000
portb.0 = 0 ' apaga por 1 segundo el pin 0 del puerto B
pause 1000
goto inicio ' vuelve a la etiqueta inicio
end ' fin
este ejemplo prende y apaga un led indefinidamente hasta que el micro sufra un reset o se apague o se reinicie. espero que esto sea lo que necesites. si no es lo que necesitas explica con mas detalle y si puedo aydar con gusto lo hare.
pues si lo que pretendes es hacer que tu programa cuando llegue a la utima linea vuelva al inicio del programa pues muy sencillo: goto etiqueta
EJEMPLO
inicio: 'etiqueta de inicio
pause 1000
pause 1000
end ' fin
este ejemplo prende y apaga un led indefinidamente hasta que el micro sufra un reset o se apague o se reinicie. espero que esto sea lo que necesites. si no es lo que necesitas explica con mas detalle y si puedo ayudar con gusto lo hare.
si tienes razón esto lo se bien, pero tengo un proyectito donde el pic no se actualiza no se por que motivo, sí quiero que actualice debo resetearlo para que vuelva a empezar el programa como sí el "goto main" no estuviera funcionando, y estuviera haciendo solo una lectura del programa y no volviera a empezar, te pongo una copia del código para que lo veas y sí puedes me ayudes a corregir lo que este mal o lo que me haya faltado te agradezco tu ayuda...
@ DEVICE pic16F877A, WDT_ON ;Watchdog Timer ON conectado
@ DEVICE pic16F877A, PWRT_ON ;Power-On Timer conectado
@ DEVICE pic16F877A, BOD_ON ;Brown-Out Detect conectado
@ DEVICE pic16F877A, LVP_OFF ;Bajo voltaje de programación desconectado
@ DEVICE pic16F877A, CPD_OFF ;Protección del código de memoria OFF
@ DEVICE pic16F877A, PROTECT_OFF ;protección de código OFF
@ device xt_osc ;oscilador externo XT
DEFINE osc 20 ;cristal de 20MHz
AdcOn1=7 ;todos los puertos serán digitales
trisb = %00000000
trisc = %00000000
trisd = %11111111
SYMBOL fase1 = PORTD.0
SYMBOL fase2 = PORTD.1
SYMBOL fase3 = PORTD.2
SYMBOL psi1 = PORTD.3
SYMBOL psi2 = PORTD.4
SYMBOL motor_1 = PORTC.0
SYMBOL motor_2_Y = PORTC.1
SYMBOL motor_2_delta = PORTC.2
'' Define registros y bits del LCD
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 5
LCDOUT $FE, 1
main:
IF fase1 = 1 AND fase2 = 1 AND fase3 = 1 THEN
GOSUB normal
ELSE
GOSUB falla_electrica
ENDIF
GOTO main
normal:
GOSUB mensaje1
IF PSI1 = 1 THEN motor_1 = 1
IF PSI1 = 0 THEN motor_1 = 0
IF PSI2 = 1 THEN encender_motor2
IF psi2 = 0 THEN apagar_motor2
RETURN
falla_electrica:
GOSUB mensaje2
motor_1 = 0
motor_2_Y = 0
motor_2_delta = 0
RETURN
encender_motor2:
motor_2_Y = 1
motor_2_delta = 0
pause 10000
motor_2_Y = 0
motor_2_delta = 1
stop
return
apagar_motor2:
motor_2_Y = 0
motor_2_delta = 0
return
mensaje1:
LCDOUT $FE,$81, "Funcionamiento" ;mensaje en la primera linea
LCDOUT $FE,$c5, "Normal" ;mensaje en la segunda linea
return
mensaje2:
LCDOUT $FE,$81, "ERROR" ;mensaje en la primera linea
LCDOUT $FE,$c1, "FALLA ELECTRICA" ;mensaje en la segunda linea
return
end
Se supone que el pic debe verificar la presencia de las 3 fases del circuito eléctrico de un taller, sí llegara a faltar alguna debe parar los motores para que no se averíen y debe dar el informe en un lcd 2x16.
hola amigos nuevamente recurro a uds. y sus conocimientos en pbp, bueno esta vez tengo problema para poner una variable como tiempo, bueno lo que estoy haciendo es contar los pulsos en el pin porta.2 el resultado multiplicarlo por 2 y este tomarlo como tiempo, algo asi ... sorry si hay error en el ejemplo perorecien comienzo a entender este tipo de programacion.
pulsos var byte
tiem var byte
inicio:
count porta.2,1000,pulsos
tiem= pulsos * 2
portb=%0000011
pause ----> aqui quiero poner "tiem"
portb=%1111111
portb=%0000011
end
cuando pongo
pause tiem ... me sale error al compilar
espero que acudan en mi ayuda .....de antemano gracias
atte. Jeff A. L.
demonjeff que tal si haces una subrutina con la pausa y luego la llamas cuando la necesites algo asi
pulsos var byte
tiem var byte
inicio:
portb=%0000011
gosub tiempo
portb=%1111111
gosub tiempo
portb=%0000011
gosub tiempo
tiempo:
tiem= pulsos * 2
end
amigos del foro vuelvo con una duda, necesito identificar los pulsos provenientes de un sensor digital, lo primero es identificar una cabecera compuesta con 11011 y luego de eso me envia una trama de 40 bits lo que necesito es almacenar cada uno de los bits en un vector para luego utilizarlos en el programa.
