Buenas tardes a todos!!
Mi consulta es por si alguno ya tuvo este problema. Resumo:
Me encontré en la calle tirado un combo Decoud M70 que estuvo bastante tiempo abandonado a la intemperie.. mi alma de ciruja me pedia traermelo...le saque toda la parte de la electrónica..ya en mi casa..después de limpiar toda la mugre que tenia...que era muchísima..pude separar todo...limpie transformador..verifique a simple vista varios elementos quemados en la fuente...se notaba que ya le habian cambiado componentes..despues de limpiar procedí a armar todo nuevamente..reemplace diodos de la fuente..capacitores..y a traves de la lampara serie me indicaba cortocircuito a pleno encendiendo lámpara a brillo total sin apagarse..Pude identificar un TL071 dañado..lo reemplace..y seguia manteniendo el corto...levante el Tda amplificador de audio y el corto desapareció.. luego de probar toda la placa sin el Tda ..la misma funciona perfectamente..conecté a traves de la salida de linea a otro amplificador y funcionan todas las entradas..obviamente mas tarde debería cambiar y/o limpiar varios de los 9 potenciometros que estan sucios o con problemas de funcionamiento..debido a los dias que estuvo en el basural...bien..la consulta después de toda la introduccion es la siguiente:
El Tda integrado de salida de audio...tiene lijada la parte donde se ve la matrícula o nombre del mismo..no se porqué hacen eso...lo mismo los operacionales del preamplificador...por deducción saqué que el quemado era un TL072.. yo supongo que al ser un equipo de 60 watts segun indica la etiqueta de atrás..debería ser un TDA7296 o similar...en la fuente de alimentacion le llega al integtado que estaba antes 39 volts simétricos...la duda es si ese voltaje es demasiado para el 7296...me parece que podria andar un TDA7293 mejor que el TDA7296...para no comprar mal...estan caros esos bichos..con el envío se me van a mas de 1000 pesos ..por eso la pregunta...
Si alguno sabe o tiene el esquema..
Agradezco la ayuda por mas pequeña que sea.
Abrazo a todos!!
Abrazo a todos!!
