Dejavu de ¿Quitar protección de fuente de computadora?
Como habían dicho antes, creo que el problema que tiene el usuario es que la fuente deja de funcionar con un cortocircuito. La protección suele ser tipo latch, y en caso de cortocircuito, hay que apagarla y encenderla de nuevo para que vuelva a funcionar.
Se le podría cambiar la protección y ponerle un limitador de corriente, pero habría que entrar a hacer modificaciones, y eso puede que sean palabras mayores...
Si este hilo no se va al pozo (Que ya esta tardando :LOL:), para el que lea y piense en hacer algo similar hay que aclarar que, si bien con una fuente se puede inyectar corriente para detectar cortocircuitos hay que tener muchísimo cuidado. Si se inyectar sin control de tensión con una fuente de corriente a un circuito que trabaja a 3.3V -por poner un ejemplo- y el corto "vuela/desaparece/etc" la tensión se va a disparar al máximo que tenga la fuente 12V por poner un ejemplo si se toma esa tensión de una fuente de PC. No solo que no se va a reparar el circuito sino que se va a freír todo a su paso empeorando la situación.
