Hola gente.
Tengo una bomba Rowa RW9 presurizadora de las que se colocan debajo del calefón. Funcionaba perfectamente y dejó de andar bien. Me compré otra y tiene exactamente la misma falla. Demasiada casualidad.
El tema es que cuando cierro cualquier grifo queda en un ciclo de arranque y apagado, arranque y apagado. No hay fugas en la cañería. Además si apago la bombra y la vuelvo a encender inmediatamente: ya no lo hace. Es decir se detiene. Después de mucho pensar se me ocurrió que un cierre repentino de un grifo podría hacer que el sensor a resorte y reedswitch con imán que tiene para detectar el flujo de agua sería el problema. Entonces hice esta prueba: cerrar lentamente el grifo abierto y ver qué sucede. Oh Sorpresa! El problema desaparece. Los grifos de mi casa son de medio giro. Es decir, en medio giro de la llave paso de cerrado a abierto. Como no puedo estar pidiéndole a todo el que venga a mi casa que haga un curso para cerrar lentamente los grifos se me ocurre hacer un circuito que detecte la intermitencia de arranque de la bomba y simplemente abra un relé por un segundo y vuelva a conectar para el próximo uso.
Básicamente un 4017 que cuente pulsos y sea reseteado por un 555, digamos cada dos segundos. En cambio, si la cadencia de encendido de la bomba que ronda los 3-5Hz hace contar al 4017, se llega a la salida 4 por ejemplo se abre un relé y luego apaga la bomba hasta el reseteo provocado por el 555.
Hasta ahí todo bíen. Sin embargo, no se me ocurre como detectar esa intermitencia de encendido. Un sensor de efecto hall no podría generar la señal suficiente (creo yo). Así que se me ocurre poner un toroide donde pase el cable de la bomba de manera que se magnetice y me genere suficiente campo para el sensor hall. Pero creo que estoy haciendo algo exageradamente complicado para algo que puede ser simple. La intuición me dice que busque algo más simple. Acaso una resistencia de 0,47ohms como si fuera un shunt y luego rectifico y con un filtro pasaaltos (RC) sintonizado a >3Hz tengo los pulsos que necesito?
Pienso que debería ser más simple pero no encuentro la vuelta. En sus años de experiencia se han topado con una necesidad como esta? Cómo lo han resuelto?
Agradezco cualquier idea que se les ocurra para poder probar. Una vez que lo tenga funcionando me comprometo a compartir la solución para otro que la necesite.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
