Determinar el valor de una resistencia
Hola, me gustaría saber que tipo de resistencias y de que valor son, las resistencias de la foto que subo a continuación, están serigrafiadas como R35 y R36, creo que son resistencias fusibles bobinadas, tienen 5 bandas, pero creo que los colores no coinciden con los de las resistencias normales, la última banda negra es sobre la que tengo dudas, gracias de antemano.
Un saludo
    249.6 KB · Visitas: 20
La banda negra es un coeficiente de temperatura , haces como si no estuviera.
Tema muchas veces tratado , cero buscador !
Hola tengo una resistencia que que dice
1.00J que supongo es que 1 ohm. Y ademas dice en otra parte 26(2) ese dos esta chiquito al lado del 6. Es celeste
Con eso se puede saber de cuantos watts es?
Si no expresado en el mismo cuerpo de la resistencia, se deduce por su tamaño, aunque eso es aproximado, los años y la experiencia te dan un aproximado mas certero.
Es esta gente. Mi compañero es medio lento porque ahi dice 2w(diganme si me equivoco)
Xd
Tambien vi otra rosadita que dice 47 al cuadrado(creo que es un 2 por eso digl cuadrado) que siginifca eso?
Gracias.
realmente depende del tamaño, la normal cafecita es de 1/4, luego está la de 1/2 que normalmente es azul y luego ya creecen de tamaño para las de 1W, las de 2W en adelante suele venir en el empaquetado ya que comienzan a ser lo bastante grandes como para que se lo escriban encima.
Claramente sí pone 2W
Hay dos fotos, la de abajo veo un 26. Sin embargo en la de arriba se ve de refilon un 2w, pero no en la de abajo.
Mi intencion es solo aclarar, no se malinterprete.
A ver si pasa como con la "Firma" que solo yo lo veo diferente, y eso ya me preocupa. :angel: :angel: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Pongamos una de 5W por si las dudas, ok no, pero siendo realistas, las de 1W todavía traen código de color, pasando de eso ya generalmente vienen con las letras impresas.
Esta en específico probablemente Panasonic ERX-2FJ1R0, una resistencia de película de óxido metálico 1Ohm 2 W 5% de tolerancia.
Eso..., 1 ohmio es seguro que es. Lo de dos watios no me cuadra, podria ser, porque las metalicas son mas pequeñas que carbon.
De todas formas como dices, lo poner de dos watios o mas de 5W solo perjudica el espacio.
Y si funciona y tienes curiosidad aplicas el R.I y te enteras.
Debería ser: I x I x R. Osea -> (I²R) Pero para eso hay que medir con un amperímetro abriendo el circuito
Más fácil medir directamente la caída y usar: (V x V) / R osea -> (V²/R).
Ojo que eso puede no servir si la corriente varia dependiendo de la condición operativa del circuito.
No me dio tiempo a corregir, V>2/R. Espero que te de igual que use ">" como simbolo de exponente.
De todas formas gracias.
:unsure::unsure:
Entonces como calculamos los fusibles respecto a su condicion operativa.
No estamos hablando de un fusible del cual no se calcula la potencia, sino de una resistencia o fusistor. De todas formas, en diseño se pueden usar las formulas sin problemas (ya que se sabe todos los parámetros máximos), pero en un circuito ya diseñado se debe asegurar que lo que se mide es lo máximo (ya sea corriente o caída de tensión) de lo contrario se puede estar calculando una potencia menor y eso es a lo que me refiero.
