Diagrama Esquemático de protectores electrónicos para refrigeración GD3200 y GD3201
Primero que todo gracias por responder, ahora intentaré ser más específico que en el primer comentario (disculpen mi error). Cuando dije que aparentemente el protector trabajaba bien lo decía porque las tensiones B1, B2 y B3 estaban con valores correctos (24v, 12v, y 12v) y luego de terminar el tiempo de espera pasaba a estado normal, eso sí siempre con el led de bajo voltaje prendido, ya después de sus indicaciones pase a tomar las mediciones siguientes:
T1 y T2 miden ok, no están en corto.
C1 = 1.5 uf como indica en el plano.
Voltajes del LM339 ping: 1=4v, 6=7v, 7=8.5v
No se si la falla sea del integrado A1 como me indica mcrven pero me voy quedando sin opciones.
En el diagrama puede ver indicadas las tensiones para funcionamiento normal. En cada recuadro correspondiente es indicado con prefijo "N" de normal.
Según sus mediciones hay discrepancia con la tensión del pin 1 del integrado A1, la cual para funcionamiento NORMAL debería ser de 10,48 V. Si usted midió 4V, nos lleva a pensar que el integrado A1 está defectuoso o, hay algún punto carbonizado en la PCB, que afecta los pines del mismo; o se ha introducido alguna partícula conductora entre los pines de este.
Le aclaro: 4V en el pin 1, dejan al LED+R6 sobre una tensión de 8V (12-4=8V), en cuyo caso, la corriente a través del LED quedaría alrededor de 1 mA; en este caso no debería encender pero... cosas extrañas suceden y, ese LED funciona con esa corriente.
Con 4V, T1 llega a conducción y el TIMER llega cerrar el ciclo de espera y... todo parece normal.
Lo que queda es sugerirle, para ir descartando, que revise la calibración de la baja tensión, ajustando el potenciómetro R9, mientras mide la tensión en el pin 1 de A1 y verifica si esta levanta hasta los 10,5V y... el LED se apaga. De no lograrse esto, solo quedaría sustituir A1.
NOTA: El condensador C1 puede que indique su capacidad, pero esta debe ser verificada con capacímetro. Igualmente se debe verificar que C1 no tenga fugas apreciables. Este condensador es causante de muchas fallas de las fuentes capacitivas.
Efectivamente mcrven me pude dar cuenta que la tensión en el ping 1 no era correcta así que levanté una pata de la resistencia R7 para aislar el ping 1 con la idea de comprobar que sucedía con el voltaje, una vez hice esto el fallo desapareció y siguiendo el camino que había aislado resoldé R8 que en la placa me estaba dando una lectura inconstante volví a colocar R1 y problema resuelto. Para ser sincero no sé si la forma fue correcta del todo, pero el resultado se dió y lo comparto. Gracias a todos por la ayuda.
    154.1 KB · Visitas: 149
Bueno... si salió andando, puesss... ALELUYA.
Ni idea de que pudo haber generado el problema, pero algo cambió con el teje-maneje de las pruebas y, de momento, quedó resuelto.
Te sugiero revises con lupa la sanidad de las soldaduras de toda la placa. Verifica que no estén agrietadas y que no muestren halos oscuros alrededor de las conexiones.
Hola a todos
Tengo un modelo de protector de línea pero no es gedeme es continental y es modelo BX-v009 pero no veo el diagrama por todo el foro si alguien lo posteara se agradecería
Continental no es fabricante se limita coger aparatos de otras marcas y ponerle su nombre para venderlos haciendolos pasar por suyos. Para poder saber que placa tiene hace falta verlo por dentro. Puede ser de otro fabricante o una copia ligerametne modificada.
Hola a todos
Buenos días. Este modelo que muestro en la foto es el esquema que tengo... saludos a todos los del foro
Favor recuerden que este esquema ha Sido confeccionado haciendo ingeniería inversa. Si alguien detecta algún error o deficiencia por favor comenten. Un abrazo a la comunidad.
    243.3 KB · Visitas: 113
  • SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf
    22.2 KB · Visitas: 162
Saludos. Veo que en la placa falta un diodo zener de 6.2v que es el que cierra masa del led de espera dicho sea de paso seria amarillo y no verde como se dice en el esquema.
El esquemático describe una protección contra condiciones de sobrevoltaje y subvoltaje. A continuación, te presento una descripción técnica de dicho circuito:
1. Sobrevoltaje:
- El circuito utiliza el LM339, un comparador cuádruple, para detectar condiciones de sobrevoltaje. Uno de los comparadores compara el voltaje de entrada con una referencia establecida.
- Si el voltaje de entrada excede esta referencia, el comparador activa una salida que puede activar un relé, desconectando la carga y protegiéndola.
- Los diodos Zener (1N4735) actúan como referencia de voltaje. Cuando el voltaje de entrada supera el voltaje de referencia de los diodos Zener, conducen corriente, estableciendo una referencia para los comparadores.
2. Subvoltaje:
- De manera similar, otro comparador en el LM339 detecta condiciones de subvoltaje al comparar el voltaje de entrada con otra referencia establecida.
- Si el voltaje de entrada es inferior a esta referencia, el comparador activa una salida que también puede activar el relé y desconectar la carga.
El circuito consta de los siguientes elementos:
1. Rectificador de puente: Convierte la corriente alterna (AC) en corriente continua (DC) utilizando un rectificador de puente (DB 4x1N4007). Luego, se utiliza un condensador de suavizado para filtrar la señal.
2. Referencia de voltaje y comparadores: El LM339 es un circuito integrado (IC) que contiene cuatro comparadores. Estos comparadores se configuran para comparar el voltaje del rectificador de puente con una referencia establecida. Las salidas de los comparadores se utilizan para indicar condiciones específicas de voltaje, como alto voltaje, bajo voltaje o voltaje normal.
3. Control del relé: Se encuentra un relé en el lado derecho del circuito, el cual es controlado por los resultados de las comparaciones de voltaje. Este relé se utiliza para desconectar la carga en condiciones de voltaje inseguro.
4. Diodos Zener: Los diodos 1N4735 (diodos Zener de 6.2V) se utilizan para establecer la referencia de voltaje para los comparadores.
******Algunos aspectos a considerar en este circuito son:
1. Calificación de los componentes: Es importante asegurarse de que todos los componentes, especialmente los condensadores y el relé, estén adecuadamente clasificados para soportar los voltajes y corrientes presentes en el circuito. Los condensadores cercanos a la entrada deben tener una clasificación de voltaje significativamente mayor que el voltaje pico de la corriente alterna.
2. Rebote o histéresis: Es posible que los comparadores LM339 requieran histéresis para evitar oscilaciones o rebotes alrededor de los puntos de disparo. Esto se puede lograr utilizando una resistencia de retroalimentación positiva.
3. Calificación de potencia del diodo Zener: Es importante asegurarse de que los diodos Zener no estén siendo sometidos a una carga excesiva. Deben estar polarizados con una resistencia adecuada para garantizar que funcionen dentro de su voltaje de ruptura previsto sin exceder su clasificación de potencia.
4. Controlador del relé: El transistor utilizado para controlar el relé debe ser dimensionado correctamente para la corriente de la bobina del relé. Además, se recomienda incluir un diodo freewheel en la bobina del relé para proteger el transistor de picos de voltaje cuando el relé se desactiva.
5. Seguridad: Dado que este circuito está conectado directamente a la fuente de alimentación principal, es fundamental tomar las precauciones de seguridad adecuadas al trabajar con él. En caso de que el circuito falle, podría haber condiciones peligrosas.
1. Sobrevoltaje:
2. Subvoltaje:
El punto 4 es falso. Los 4 didos zener se usan como estabilizador paralelo de 12 y 24 voltios. La tension de referencia la aporta el integrado 78L05.
Sí, no fuí claro... No es Vref, me refiero a que es una de las "referencias" a comparar, volvamos a analizar el circuito basándonos en tu comentario.
.... Diodos Zener 1N4735:
- Estos diodos tienen un voltaje de referencia de 6.2V. Dado que hay cuatro de ellos en serie, el voltaje total de referencia es de 24.8V. Si bien esta configuración en serie puede proporcionar un mayor voltaje de referencia, no actúa como estabilizador de voltaje en sí. En su lugar, establece un umbral para los comparadores.
....Regulador 78L05
- Proporciona una salida de 5V. Esta salida es utilizada como una fuente de alimentación estable para algunas partes del circuito o como una tensión de referencia.
...Comparadores LM339
Las resistencias conectadas a las entradas de los comparadores. Estas resistencias, en combinación con la tensión de referencia (ya sea de los diodos Zener o del 78L05), determinan los umbrales de sobrevoltaje y subvoltaje.
Dado este análisis, parece que los diodos Zener en serie establecen un umbral específico (posiblemente para detectar sobrevoltaje). Mientras que el 78L05 proporciona una tensión de referencia estable.
Sin embargo, en la mayoría de los circuitos, los diodos Zener no se colocan en paralelo debido a pequeñas diferencias en sus características, lo que puede hacer que un diodo lleve más corriente que otro. No es un método común de uso, pero podría estar diseñado así para manejar una corriente mayor o disipar más potencia.
....Regulador 78L05
Es incorrecto. Los zener no hacen eso, lo que hacen es una regulacion paralelo para que la tension de la fuente se mantenga en 24.8v.
Los reguladores de tension lineal pueden ser del tipo serie o paralelo.
Los de tipo paralelo regulan por derivacion como es este caso.
El capacitor actua como limitador de corriente por su reactancia capacitiva y al estar en serie con los diodos establece una tension maxima estabilizada.
La carga se conecta en paralelo a los diodos que derivan la corriente a masa manteniendo la tension estable aun que el consumo de corriente varie en la carga cosa que ocurre cuando el rele esta activado o desactivado.
El 78L05 es del tipo regualcion serie.
La tension de referencia es la misma para el comparador de alta y el de baja.
El sistema esta dotado de una temporizacion que usa la misma tension de 24v para generar un retardo de arranque cuando se inicia (capacitor de 100uF) y una temporizacion de retardo cuando se detecta tension alta o baja (capacitor de 10uF) que inicia la otra temporizacion mediante la salida de la pata 2 del IC.
En el esquemático que publiqué el LED dice green porque así estaba en el circuito.
En el protector los LED estaban intercambiados, yo lo puse tal cual, por eso lo del green y el yellow.
El diodo Zener está en el LED de espera, solamente que el LED es verde.
No entiendo cuál es el problema en el esquemático.
Este esquema del PL110 lo saque yo para ayudar a un colega informatico aficionado a la electronica.
Referente al protector GEDEME tengo que decir que el esquema que se aporto CharlieD esta incompleto por lo que subo la version completa en la qu epodemos ver marcado con un asterisco color aguamarina los componentes que se omiten en la otra version.
He añadido dos guias a los margenes para facilitar la localizacion de las resistencias mediante su designacion.
Saludos. Usted tiene conocimiento si el PL110 con IC 555 funciona tal cual está en el diagrama?
Hay muchos esquemas mios que otros usaron sin mencionar la procedencia incluso hay varios que se estan lucrando del trabajo ajeno.
La tipografia de los esquemas es inequivocamente mia hechas con una plantilla para el programa Paint.
Estos dos esquemas de mi creacion contienen una errata en el valor de una resistencia debido a que lo realice sin tener delante el aparato, solo tenia fotografias de la placa.
El esquema de protector de línea puesto en días pasados corresponde al equipo N-0302/AN del cual adjunto foto. con esos ctos. he confrontado el problema de que su límite superior está muy cerca del voltaje verdadero en la línea y se dispara constantemente. Soy aprendiz de programar los microcontroladores y quisiera poder adquirir el correspondiente firmware para interactuar con los referidos límites de trabajo..... Alguien tiene idea de donde conseguirlo???? Gracias...
Saludos, colega. He leido su comentario publicado en el 2021, y no sé si aún está interesado, pero tengo dos dispositivos de ese mismo modelo, y en realidad no los he podido utilizar por esas mismas razones que expones.
Puedo extraer el firmeware del PIC, y enviarlo a su dirección Foros de Electrónica como archivo adjunto , si así lo desea para que experimente y nos ayude.
Nota del moderador : enviarse en privado se considera de sumo egoísmo , quita a otros la posibilidad de analizarlo , además de estar burlando una norma que aceptó al ingresar al foro :
2.3 Los usuarios no pueden publicar mensajes para insinuar o instruir a otro(s) miembro(s) para que revisen su cuenta de correo electrónico, su buzón de mensajes privados, o para indicarles de alguna manera que tienen un nuevo mensaje privado o de correo electrónico, con el objeto de solicitar u ofrecer una respuesta con respecto al tema en cuestión. Tampoco está permitido enviar publicidad u ofertas de servicios no solicitados a través de mensajes privados.
