Diagramas amplificadores RAM AUDIO
De momento me encuentro buscando algunos componentes que son un poco complicados de conseguir... en el esquema aparece el optoacoplador hcpl3120 pero conseguí el tlp250 que es similar pero no igual... haré una pruebas con ese a ver que resulta (indico es el optoacoplador en los steep driver)
Colaboré con el compañero lDIMEBAGl a restaurar una RAM 8.0 y le funcionó perfecto con los TLP250...
hola que tal colegas.... saqué un tiempo para diseñar el PCB de la RAMBUX 5.0... omití varias cosas que de momento no me interesa hacer.... comparto el PDF, si alguno lo analiza y ve algún error bienvenido sea el comentario...
los hice en dos partes.. señales clip, entrada balanceada y signal y la otra y tarjeta es la parte de potencia, el steep driver lo estoy ensayando en tarjetas perforadas porque estoy usando componentes diferentes a los que dice el esquema..
  • RAMBUX 5.0 INPUT.pdf
    140.2 KB · Visitas: 799
  • RAMBUX 5.0.pdf
    147.8 KB · Visitas: 740
Buen dia... ensayando el steep driver con el TPL250... Excelente resultado. De poquito armando la tarjeta de las señales de entrada y salida de los leds de clip y signal y etapa de potencia...
    105.2 KB · Visitas: 420
    146.8 KB · Visitas: 406
    105.3 KB · Visitas: 483
    103.1 KB · Visitas: 539
    103.5 KB · Visitas: 569
    90.5 KB · Visitas: 548
Amigo es bastante sencillo, divide la potencia de un transistor el que vayas a utilizar entre los 75 Volts, el resultado es el amperaje que consume cada transistor, ahora divide los 12 Amperes entre el amperaje que obtuviste anteriormente que debe rondar los 1.5 amperios mas o menos y el resultado es la cantidad de transistores que puedes utilizar ejemplo :
Utilizado el 2sc5200 éste nos suministra un máximo de 100w
Entonces :100w÷75=1.3amperios
Ahora 12 amperios entre 1.3 = 9.2 transistores recuerda debes dejar un margen de potencia para que no tengas complicaciones con tu transformador , te aconsejo usar 8 de éstos en vez 10 espero te sea útil y si alguien tiene el concepto mas claro adelante estaré pendiente, gracias amigos.
Hola Ricar2196, esos ocho transistores es por rama?
Estoy igual que el compañero de unos mensajes anteriores.
hola a todos, alguien ha hecho la tarjeta de audio del amp lab groupen fp 6400,estoy experimentando y les comento que suena muy bien y solo con 93 y -93 fuente normal y con 8 transistores, el voltage de salida con 4 ohmios gira al rededor de 73 voltios,y les digo que suenaaa , eso si requiere de un poco mas de trabajo pero los resultados valen la pena ,
  • LabGruppen-FP6400 pwramp.pdf
    422.9 KB · Visitas: 671
buenas amigos les comento que he contruido la ram 5.0 con su etapa de inyección de voltage y les comento que mejora notoriamente, en las pruebas de esfuerzo con voltage inicial de +/- VL 95 y voltage final +/- 192, de es capaz de entregar en 2 ohms 6230 watt antes del clip, eso si que se require un gran transformador con 4 capacitores de 22000 mf a 100v . aqui las fotos
    332.1 KB · Visitas: 442
    334.3 KB · Visitas: 428
    364.2 KB · Visitas: 401
Vi los PDF y se me hace difícil leer el serigrafiado siendo amarillo cuando se camufla con fondo blanco, y complica un poco cómo conectarlas...
buenas tardes me podrias pasar el pdf por favor, vi uno pero esta en color amarillo y no se alcanza a distinguir bien. gracias
cu
Cual pcb es ese?
Buenas para todos los compañeros foristas. Ya puse en marcha la RAM 5.0
Excelente sonido pero no HE podido montar los inyectores agradezco su colaboracion para terminar el amplificador como un clase H
Acá anexo fotografías de la tarjeta inyectora y la targeta driver
La targeta Drive la tengo trabajando con 92V Positivos y negativos
Otras fotos para la AYUDA que me pueda. Brindar
De antemano gracias que dios los bendiga y seguir trabajando para salir
Adelante con todos nuestros proyecto
amigo me podrias pasar los planos de estas placa
Hola amigos estoy armando un amplificador de doce transistores y el transformador es de 68 +-68 que targeta le puedo montar para bajos de 12*1500 gracias
Buenas alguien me puede pasar el el pcb de targeta audio ram para fuente de 68-+
68
68
Si todavía no tienes definida la placa que piensas emplear, ¿ Como sabes que lleva 12 transistores ? :unsure:
Y no 8, 10, 14, 24 o 240 :unsure::unsure:
