Diagramas de Amplificadores
Como bien coloco el enlace el Doc, Elliot cambió la direccion web hace rato.
Antes te redirigia a la nueva, ahora no se si sigue funcionando
Hola buenas soy nuevo en el foro.
Estoy montandome mi propio amplificador clase ab para car audio y necesito una pequeña ayudita.
Necesito algún esquema o saber cómo puedo hacer una protección integral para mi amplificador.
La protección sería exactamente igual que la de un amplificador de car audio con protección por temperatura, por cortocircuito, y por sobre tensión.
Para que sea pequeña, minimamente tienes que tener absolutamente todo montado y haber tenido algún incoveniente en algún punto en concreto del circuito/software (en caso que sea microcontrolado).
Lo que tu quieres es una ayudatota, y eso aquí se llama ley del mínimo esfuerzo.
Primero armas un post nuevo, y luego coloca TODO lo que tienes hecho, incluyendo medidas, circuitos, herramientas, conocimientos, etc... Que tengas hasta ese momento...
Mira mi firma para mas información
Pues tengo echo un booster ampliable, híbrido que de momento lo estoy haciendo funcionar con 2 transistores 2sc5200 y 2 2sa1943 y alimentada con una fuente smps de 12 V a +50 V y -50 V
Me faltaría lo que sería la protección contra cortocircuito por si algún transistor se rompe que el daño no vaya a más y me pare la fuente smps como en un amplificador de car audio.
Muy bien, este esquema en realidad pertenece a un amplificador brasileño conocido como (TAMI ZUM) Ya ha sido probado funciona muy bien, tiene un buen rendimiento para el bajo, el proyecto ya fue mencionado anteriormente, gracias.
I always make Rodd Elliot's P3A amplifier for friends, a simple, straightforward amplifier with excellent features, but, like most transistor equipment, it suffered (to my liking) from a treble handling that did not satisfy me. . While I'm not one of those audiophiles who can tell if you bought the speaker cable from Radio Nakama or Todo Vision, I am the type who has to "like" how it sounds. Lo and behold, some time ago I had experimented with an amplifier with a Mosfet output:
Amplificador 50W Mosfet
and it sounded excellent, the highs clear and free (excuse the marketing expression, but I can't think of another way to translate a listening sensation into words). From that moment the question kept turning over me... can something like this be achieved with transistors...? I started with a simulation on a P3A (sorry Rodd...):
Seeing that the thing worked, I began to make a real experimental platelet. The difference is in the output, since I didn't get original PNPs I made a quasi-complementary output:
The listening impression is excellent, finally treble as I like it in a transistor unit, I think the Miller effect.......
Utiliza la misma topología como P3A? Bueno, quiero decir CFP(aka Sziklai pairs)? porque los pares de salida se ven diferentes, no iguales en la rama positiva y negativa.
Respeto y saludos desde la india :)
El amplificador es compatible para la mayoría de los transistores Darlington. En mi caso funciono con casi todos. La potencia es la correcta que en internet seria 60Wrms, pero en lo correcto son 25W equivale a dos TDA2030 en puente. 28V es la tensión alterna de salida del transformador después del capacitor de 2200µF es de 40V no mas de 1,5A
    373.8 KB · Visitas: 78
    364.2 KB · Visitas: 81
    412.8 KB · Visitas: 77
    359.2 KB · Visitas: 83
    369.6 KB · Visitas: 99
    302.4 KB · Visitas: 103
Cual más me gusta y estoy buscando tales diseños de amplificadores. Lm3886 tiene una etapa de salida cuasi complementaria, que es el mejor amplificador de chip AB de clase en su categoría.
Ahora estoy compartiendo un amplificador de este tipo que es muy popular y no hay necesidad de ajustar el sesgo. Utiliza transistores de salida npn lentos como tip3055, tip35c, mjl21194.
