Diagramas de Amplificadores
ok, jose circuit la potencia al que lo puse no sabria decirte exactamente pero el por aqui dejo el modelo maximo al qUE lo he puesto el mas grande de los dos archivos es el maximo al que lo he llegado a montar y el segundo lo he montado en modo puente, espero te sirva un saludo
  • remixed amp jbl.pdf
    390.4 KB · Visitas: 1,032
  • remixed ampli jbl medio transistor.pdf
    59.1 KB · Visitas: 788
hola, no se si esta bien poner esto aca pero no se como hacer, pido encarecidamente hace 2 semanas que estoy tratando de abrir este archivo y no puedo abrirlo con nada, saque el winar y me baje otro y tampoco lo abre, solicito algun forista me lo pudiera pasar a pdf ya que con pdf nunca tube problemas :apreton: muchisimas gracias........
  • 2n3055 600 watts amp.rar
    427.5 KB · Visitas: 645
hola no se si esta biem poner esto aca pero no se como aser pido encarecidamente ase 2 semanas que estoy tratando de abrir este archivo y no puedo abrirlo con nada saque el winar y me baje otro y tampoco lo abre solocito algun forista me lo pudiera pasar a pdf ya que con pdf nunca tube problemas :apreton: muchisimas gracias........
Ahí esta chequealo :apreton: :D
Suerte
Yo cambiaría algunas cosas para bajar la distorcion
  • 2n3055 600 watts.pdf
    50 KB · Visitas: 683
ialvega estos trabajan con un voltage de +/- 40 si se tratan de transistores de salida TIP35C y TIP36C, yo los he llegado a llevar a +/-60 lo que si es los transistores to-92 son el bc639 y bc640, y si se van a usar los transistores c5200 y a1943 estos no entran en la pcb (estoy cambiando esto) pero con esos se puede llegar a +/-75 ,se me olvidaba el transistor del bias necesita un pequeño disipador de unos 3-4 vatios aunque no se calienta, en la fuente no e puesto el puente rectificador porque lo suelo poner en el chasis del gabinete, espero te sirva la ayuda, saludos
  • FUENTE DE PODER.pdf
    100.5 KB · Visitas: 672
Un 2N3055 NO puede trabajar con una alimentación de ±60Vcc tal como aparece en el circuito.
Se abre con multisim.
  • 2n3055.pdf
    65.6 KB · Visitas: 362
bueno aqui dejo la modificacion de la pcb de un ampli que puse, esta modificacion se trata de la adaptacion de la pcb para los transistores, 2sc5200 y 2sa1943, los mjl, es para uso con mas voltage +/-80v por la cantidad de transistores, espero le sirva a alguien, un saludo
  • remixed ampli DSE2000.pdf
    295.4 KB · Visitas: 887
victor6298 hola en cuanto pueda dejo el esquema con los transistores 2sc5200 y 2sa1943, los condensadores de 470uf yo los puse de 200v por no tener en el momento del montaje los que queria pero funcionaron bien lo que si dire es que la fuente de alimentacion la hice aparte con condensadores de 4700uf y 100v, saludos
p.d. perdonar la tardanza este es el esquema del dse2000 que he puesto, y dse2000 no es los vatios que tiene es el nombre que le e puesto, espero sirva la ayuda, saludos
  • DSE2000.pdf
    60.1 KB · Visitas: 666
Amigos navegando por otro lado encontre este diagrama, que se ve interesante y parese no estar en el foro, ay se los dejo para ver si a alguien le sirve.:)
  • Studio+R_X5_sch (1).pdf
    3.1 MB · Visitas: 1,234
    40.9 KB · Visitas: 119
buenas, antes de nada quiero pedir disculpas si este contenido no es de este apartado, es el diagrama de la fuente dc-dc que he utilizado para el amli dse2000 que puse en el foro, espero a alguien le sirva, gracias a todos por los proyectos y soluciones que dais, saludos
  • SMPS CAR-AUDIO3.pdf
    24.3 KB · Visitas: 646
bueno no se si aqui se puede poner esto pero aja si no se puede les pido el favor y lo pongan donde tiene que ir, ahora si tengo en mis mano esta placa de potencia, pongo las fotos y estoy terminando el pcb para poder clonarla es un amplificador MP 2000pl si alguien tiene el esquemático completo se lo agradezco. las fotos.
atte Ialvega
    56 KB · Visitas: 466
    101.1 KB · Visitas: 462
    94 KB · Visitas: 408
    84.5 KB · Visitas: 373
bueno no se si aqui se puede poner esto pero aja si no se puede les pido el favor y lo pongan donde tiene que ir, ahora si tengo en mis mano esta placa de potencia, pongo las fotos y estoy terminando el pcb para poder clonarla es una spain 3000 si alguien tiene el esquemático completo se lo agradezco. las fotos.
atte Ialvega
Espero te sirva.. saludos..
  • spain 3000(esquema original).pdf
    28.8 KB · Visitas: 1,028
Al amigo IALVEGA, estos son los pcb de la espain3000 que hace unos meses arme,pero aclaro que no es mio eso,ambos funciona de una y suuueeenan al pelo.Le llegue a colocar +-70vdc,pero trabaja con voltages mas altos y claro con mas tr de potencia.
  • SP_3000 driver.pdf
    41 KB · Visitas: 1,150
  • SP_3000 pcb de componentes.pdf
    32.5 KB · Visitas: 1,021
  • SP_3000.rar
    172.4 KB · Visitas: 932
hola, les comento que estoy armando la crown de modultronic, aqui les pongo las fotos de los avances hasta terminar la y probar para ver que es lo que es ja ja ja ja ja ja ja ja. espero comentarios
atte ialvega
    97.5 KB · Visitas: 285
    89.6 KB · Visitas: 279
    70.6 KB · Visitas: 244
    71.7 KB · Visitas: 263
atte ialvega
Compañero ialvega no es por bajarte la moral:apreton:, pero el PCB lo armaste al revés y la bobina debes colocarla conjuntamente con la resistencia de 10Ω 5W es parte esencial de la red zobel.
    266.2 KB · Visitas: 591
Encontré una más en EVENS: RX-300----:D:D:D:D
  • Schematic RX-300.pdf
    156.7 KB · Visitas: 771
  • RX-300_WR.pdf
    467.4 KB · Visitas: 832
    52.4 KB · Visitas: 575
    117.5 KB · Visitas: 576
Más.. :D
Q1450 y la NAD 320-2
Otra: Ovation 250
  • Schematic Q-1450.pdf
    82.5 KB · Visitas: 685
  • NAD-320-2.pdf
    47.5 KB · Visitas: 605
  • Ovation-250.pdf
    142.3 KB · Visitas: 666
  • OVATION 250W DE POTENCIA.pdf
    134.7 KB · Visitas: 697
Bueno lo prometido el listado componentes de la qsc 3500 al fin termine de colocar los componentes y se los comparto a ustedes saludos
:apreton::aplauso:
  • COMPONENTES.pdf
    152.5 KB · Visitas: 797
