Diagramas de Amplificadores
Hola sergio, a mi me funcionó bien ese amplificador a la primera, le conectaba 2 woofer de 15" por canal y suena muy bien.
Si le pones un preamplificador suena todavía mejor.
Te dejo la lista de componentes. Yo utilicé los TIP35C por la gran diferencia de precio $ con los MJL.
Cuenta como te va.
Salu2
  • lista_de_componentes_206.doc
    20.5 KB · Visitas: 497
Hola sergio.
Primero le puse un angulo de aluminio así como en la foto de Luciperro, ese atornillado a la placa con los transistores.
A la parte vertical le atornille 3 disipadores de estos :
Mide 75 mm de largo por 83 mm de ancho y 25 mm de alto.
Con 2 así y un ventilador no creo que haga falta más. De todas formas le puse ventilador
Acuerdate de ponerle aislantes a los transistores, alguien no le había puesto y no le funcionaba el amplificador por eso. 8)
-Saludos-
Te adjunto la foto del amplificador de luci por si no la viste.
    24.5 KB · Visitas: 1,232
me pasaron este circuito de 200w, disen que hay armandolo con el preamplificador y suena excelente
¿esto es asi?QUE OPINAN o algun otro circuito de este poder.desde ya muchas gracias.
    26.1 KB · Visitas: 1,603
Oye que opinas de este este esta completo protecciones y todo el rollo y es muy similar atu diagrama. Echale un ojais te anepso su fuente tambien..Saludos
  • bx1500d_p_999.pdf
    66.6 KB · Visitas: 1,362
  • bx1500d_m_131.pdf
    62.9 KB · Visitas: 1,574
hola a todos !
queria comentarles que el amplificador de luci andubo perfecto .
lo que si es que lo tengo con un woofer en 8ohms y me parece que no tira tanto .
quisiera saber con que impedancia me tengo que manejar para este amplificador ?
lo tengo alimentado con 50vdc 3A en etapa mono
saludos![/code]
Francisco Galarza dijo:
Acá les dejo un diseño clásico y muy conocido.
Es el famoso amplificador de 130W con los 2N3055.
Personalmente, como no me gustan esos transistores, los reemplacé por los TIP35 que valen lo mismo, son de mayor tensión, mayor corriente, mayor potencia y encapsulado plástico.
Al fin lo encontre, este es el circuito que me copie de una potencia que decian ser plaqueta Fapesa, andaba demasiado bien, pero a mi me quema transistores y no tiene la misma calidad de sonido, como se lo ajusta bien?
Hola aca les dejo un pcb del preamplificador y sistema bridge de Luciperro, esta probado y funciona ok, esta hecho con el eagle. es en version estereo usa dos tl072 y un tl071.
  • bridge_406.brd
    17.3 KB · Visitas: 888
Hola alex.
Podrías ponerlo en algún formato .jpg .gif .pdf ? Los que no tenemos Eagle nos quedamos sin verlo
Saludos y Gracias.
AQUI LO TIENES EN PDF
  • bridge_835.pdf
    100.8 KB · Visitas: 1,488
  • impreso_bridge_394.pdf
    78.9 KB · Visitas: 1,446
hola Luciperrro soy solo un aficionado a la electronica y la utilizo ya que soy musico y me construyo mis propios amplificador.
Encontre ente amplificador pero tiene una proteccion a corto que no se como se alimenta, si me pudiero hacer el favor de echarle una miradita le agradeceria mucho.
Hay va el pdf.
saludos a todos
  • amplificador_200w_990.pdf
    209.2 KB · Visitas: 1,585
Hola a todos! Lo que hoy me traer por aca es una pequeña duda!
Estoy tratando de armar un amplificador constante con un 2n3055 y el circuito que se puede ver debajo..Lo que no se es que valor deben tener los componentes pasivos,con que voltaje puede alimentar todo y que voltaje tendra el voltaje de salida...el de entrada por ejemplo 5V o el de alimentacion de 12V?
Desde ya muchas gracias!
Un saludo!:D
    11.5 KB · Visitas: 267
Hola amantes del buen audio, bueno ya me leí todas las páginas de éste foro y hay amplificador muy interesantes , tengo una consulta que hacerles, me podrían explicar cómo funciona el lm 334 y que función cumple en el circuito de 350W que publicó el señor Luciperro.
Aquí les dejo unos amplificadores que podrían estudiar y si es posible montarlos, la verdad yo no los monté pero hace mucho tiempo que ando reciclando éstos circuitos , espero sus observaciones y noticias si alguien se anima a montarlos.
Acerca del Titán 2000 pues al que le interese es un circuito de la revista Elektor y cuento con toda su teoría , cuando vi éste diagrama casi me echo para atrás , sinceramente no lo estudié pero lo posteo por si algun osado compañero se atreve a analizarlo y mejor aún montarlo.
  • attack_ma3000_188.pdf
    31 KB · Visitas: 1,285
  • titan2000a_194.pdf
    110.2 KB · Visitas: 1,284
  • amplificador_ciclotron_tip_5000_119.doc
    237 KB · Visitas: 1,135
hola queria compartir con ustedes unos amplificador ... realmente son circuitos no muy nuevos pero el de 130 que es el unico de estos que he probado funciona ...
primero queria que vean/juzguen o solo digan que les parece un circuito de 250w diseñado por FAPESA argentina..(nunca la arme) se ve de configuracion en puente no muy comun..
despues un siemens-alemania de 50w de alta fidelidad se ve muy simple yo recien estoy haciendo el pcb de ese amplificador asi que no se como funciona...
despues una RCA de 130w un circuito muy conosido que anda de maravillas ....(lo he armado y me funko de una y con una potencia muy buena)
    114.9 KB · Visitas: 1,245
    113.9 KB · Visitas: 1,126
    112 KB · Visitas: 1,216
ya los cambie y sigue igual, testee todos los componentes y estan bien pero sigo con tension en la salida, tengo una consulta sobre el plano del circuito y el pcb con los componentes aca pongo las imagenes, es 0.022uf o 0.22uf?, necesito una mano
    135.2 KB · Visitas: 948
    140.7 KB · Visitas: 736
hola foreros.. aqui les dejo el el pcb del amplificador que se publica en las pag de mas arriba este es el de 280W esa potencia no es la RMS solo se los dijo para que se guien por que no les adjunto la lista de componentes les adjunto un pcb en tamaño real y otro ampliado como el real tiene poca calidad tiene que ajustar el ampliado de mejor calidad y listo, hacen la placa con el metodo de la plancha y ya tiene un amplificador de 150WRMS sin mas esfuerzo.. bueno espero que les sirva y cualquier inquietud no duden en consultar.. con un cordial saudo me despido..
SALUTE..
    5.1 KB · Visitas: 136
    50.2 KB · Visitas: 147
    27.9 KB · Visitas: 177
hola a la gente del foro aqui denuevo dejando un amp de 140w darlington con los mismos transisitores TIP147 & TIP42 para que lo revicen haver que tal esta yo no se si esta en buen estado.
    5 KB · Visitas: 331
    13.8 KB · Visitas: 262
    70.9 KB · Visitas: 218
este es mi aporte, les deseo suerte:
    151.6 KB · Visitas: 938
    52.9 KB · Visitas: 720
    49.1 KB · Visitas: 867
    146.6 KB · Visitas: 599
    44.1 KB · Visitas: 586
aqui continua
    40.7 KB · Visitas: 1,204
    70.9 KB · Visitas: 571
    21.5 KB · Visitas: 944
    19.4 KB · Visitas: 978
    31.2 KB · Visitas: 1,017
una ultima cosa el cable negro de esta foto que funcion tiene? porque la entrada la realiza con los dos cables blancos no? saludos!
    316.9 KB · Visitas: 367
