No había visto el post
. . . flor de laburo , en todos los sentidos , te mandaste !
Gracias Dosme!!! Pero esto solo es el principio
Ahora vamos con el primer montaje de los parlantes en el baffle para tantear las nuevas curvas de impedancia (en verdad, solo nueva la del midwoofer, por que el tweeter ni se entera). Esta es la fotito de como queda...en primera aproximación:
Ahí al costado derecho se puede ver el ampli que armé para las mediciones reciclando cosas que había en casa desde hace muuuuchos años. Y ahora les paso las curvas del midwoofer:
y la del tweeter:
Estas curvas no están tomadas por gusto, sino para determinar si es necesario aplicar la transformación de Linkwitz para "acomodar" las respuestas finales. De la curva del midwoofer y aplicando las ecuaciones de S. Linkwitz se obtiene:
foMD=115Hz (frecuencia de corte inferior)
QoMD=0.66 (Q del parlante en el baffle)
De la curva del tweeter conseguimos:
foTW=712Hz (frecuencia de corte inferior)
QoTW=0.52 (Q del parlante en el baffle)
Queda mas o menos claro que "probablemente" hay que aplicar la TL al midwoofer para bajarle la frecuencia de corte a 100Hz y llevarle el Q a 0.71, y de esa forma, y con un solo filtro Butterworth de 2º orden en 100Hz, ya se logra el filtrado acústico LR... pero para confirmar esto hay que medir las distorsiones
Para el tweeter sucede algo parecido, solo que en lugar de bajarle la frecuencia de corte, se la vamos a subir
y le vamos a llevar el Q a 0.71....o al menos eso es lo que pretendo si la respuesta espacial del tweeter lo permite
Continuará (y ahora vamos con el MIC
