es imposible lo que te muestra la gráfica, no hay forma que la tensión baje por debajo de 0v, el multisim es muy bueno, yo lo utilizo, también utilizo el liveware.
Te recomendaría que lo hagas directamente en una placa de prueba, vas a ver que funciona. Los capacitores deben ser mucho mas grandes, de 3300uf C2 y C1 del doble del valor, para obtener 5s, pero son pequeños porque con una tensión de 5v sobra.
Fijate que el relé solo te puede entregar los 12v de la batería o nada, nunca los -5v que te da esa gráfica.
De ultima pone un diodo a la salida del relé, solo para que te lo simule correctamente.
Ademas agrega al lado de los capacitores una resistencia de 100k en paralelo, esto ayudará para cuando reinicies el circuito.
