@clacer: te dejo acá el circuito modificado para usar con relé:
http://i.imgur.com/P0nWWIw.png
La salida del voltaje de la batería en carga:
http://i.imgur.com/xqQ8F6G.png
La puesta en marcha es simple: debes colocar un voltaje de 14.4V en el punto marcado como "batería", luego gira el potenciómetro (POT en el diagrama) hasta que la luz de estado cambie (puede estar una u otra encendida). El punto en que los indicadores cambian es el de 14.4V que se busca.
Luego, para verificar el funcionamiento puedes reemplazar "la batería" por una una resistencia de 1k Ohms. En la entrada del regulador colocas la fuente del laptop (19V) enciendes el circuito, el voltaje en la resistencia debiese ser de 13.8V (voltaje de flotación). El LED indicador encendido debiese ser el de "cargado".
http://i.imgur.com/e7uYkIX.png
Ojalá te sirva.
me sirve bastante, pero tengo algunas dudas, el regulador de carga es el lm317 o el lt 1086? lm7805 o lt1085-5? disculpa la ignorancia, pero en VCC que va conectado en el ne555? que significa ic=12.5 en los capacitores? el rele de cuantos amperes es? hasta cuantos watts soporta ese circuito? cuanto amperaje se le puede conectar? tiene algun metodo de seguridad ante cortocircuitos?
sorry las preguntas tontas, pero no tengo mucha experiencia en electronica, muchas gracias
consulta, el regulador lm7805, se puede reemplazar por el l7805cv? saludos
