Domando el Amplificador Integrado LM3886
La siguiente publicación en el .pdf adjunto intenta ser la traducción del artículo en inglés de Tom Christiansen
"Taming the LM3886 Chip Amplifier" que ya fue recomendado por Dr. Zoidberg.
Si bien este artículo se enfoca en el LM3886, los conceptos explicados sirven para cualquier amplificador lineal de potencia.
Dice Tom: "Para sacarle "el jugo" al amplificador debe prestarle suma atención al diseño del PCB o las rutas de cableado punto a punto, pues marcan una diferencia significativa en el rendimiento del circuito."
Temas tratados:
Sección 1: Estabilidad; Margen de Ganancia y Fase, Inductancia parásita en la red de realimentación, Redes de Zobel o Thiele.
Sección 2: Desacoplamiento de fuente;
Sección 3: Puesta a masa; Puesta a tierra en estrella, Esquema mejorado, Circuito Mute.
Sección 4: Potencia de salida;Estructura Simple, Paralelo , Puente, Puente Paralelo.
Sección 5: Diseño térmico; Correción por Temperatura, Ejemplos de Diseño Térmico. El Factor de Cresta.
Sección 6: Diseño de fuente de alimentación; Fuente Simétrica, Tensiones y Potencia del Amplificador
Sección 7: Rectificación y amortiguadores; Recuperación Inversa de los Rectificadores, Diseño Óptimo de Snubbers.
Espero que les sea de utilidad.
  • Dominando el amplificador de chip LM3886.pdf
    6.4 MB · Visitas: 136
