Duda con opamp TL082CN
Que tal, tengo una dudilla con un amplificador de señal que estoy haciendo para la UNI pero tengo algunos problemillas.
Estoy usando un TL082CN para trabajar a mas o menos 100k, resulta que al querer amplificar una señal de 1Vp, justo como dice aqui
http://www.unicrom.com/Tut_opampFuenteUnica.asp
R3 y R4 son de 4.7k
R1 = 1K
R2 = 4.7K
sin el capacitor de entrada pero con un paso alto a la salida para que salga sin offset
igual pero para usar la no inversora ahora por lo menos en las simulaciones salia bien pero en realidad Nel pastel!!! como que a la salida sí lo saca sin offset, pero como se satura en la parte negativa como que se achata justo asi:
http://www.quadmodsusa.com/picts/Scope 31 Volt.jpg
pero se achata para la parte negativa. Alguna respuesta o hay que substituir el opamp.???:unsure:
El capacitor de entrada separa la realimentación de CC de la de CA y evita aplicar a la entrada inversora tensión negativa respecto de GND.
Debe estar.
¿ Con que tensión lo estas alimentado ?
