jeje, si esta algo complicado
si es una contradiccion que diga que con el capacitor puesto se dispare a 20% de vcc
y que sin el capacitor ( me refiero al que va en serie con el resistor), se dispare en aprox 3.2 v
no se que ocurre, lo voy a montar en una tarjeta perforada a ver que anda, de hecho podria montar mi circuito con esos calculos o quitarme de problemas y usar un pequeño micro (barato)
pero el asunto era de informar de esta situacion extraña por si a alguien le habia pasado igual,o que tuviera mas experiencia y hubiera notado algo extraño en el circuito, se que por poner un diagrama no significa que lo conecte tal como dice y que podria "cablear" errores,pero ya lo arme varias veces y ese detalle persiste,en cuanto al disparo segun la DS dice que mientras la entrada regrese a alto antes de que el periodo termine no hay ningun problema con que el mismo pulso se repita en la entrada, todo esto comenzo porque queria hacer un circuito con un sensor PIR, de tal manera que se encendiera un foco por las tarde-noches, cuando pasara alguien enfrente de la casa, asi que use un foto transitor conectado a un transistor y de ahi aun lm311, donde se compararia con la salida del PIR, de tal manera que mientras "haya luz" aunque el PIR envie pulsos de alguien pasando,la entrada correspondiente al foto estaria por encima del voltaje del PIR que es de 3.3 v,al caer la noche la corriente entregada por el foto disminuiria y por lo tanto el voltaje tambien, haciendo que la salida del lm 311 siguiera a la del PIR y es esa salida la que va al LM555, pero ojo primero arme el circuito y despues aparecio el problema(por supuesto jeje), me refiero que cuando note eso,desarme solo la parte del lm 555 y la monte en otros protos y el mismo suceso se repetia...puedo colgar una imagen del equema,pero insisto las mayores pruebas han sido con el lm 555 montado aparte
saludos.
saludos.
