Duda con regulador lineal
Hola
Podria aclararme esta duda, por favor
En una placa estaba el regulador 1085lx en la pata in hay 5V, en adj(GND) hay 2.09V, y en out hay 3.3V, le reemplazaron por un regulador fijo 1117-33 y la placa funciono.. No entiendo por que al 1085lx (ajustable) lo considero como defectuoso y por que usaron un regulador fijo de reemplazo??
Si en el datasheet dice que la pata adj de los reguladores fijos deben conectarse a tierra, pero en la placa el pin del adj no esta conectado a tierra??? como estaria funcionando el regulador fijo en la placa?
Mirara a partir del minuto 11:25// y me parece que dice hay un problem aunque no lo entiendo bien!
Hola, seguramente el pin de referencia lo soldaron al GND más próximo.
Por otro lado probar la mother sin insertar el cooler al procesador, puede freírlo en segundos.
Viendo eso, dudo de la veracidad de lo que hicieron.
