Duda con transformador Silco serie Dorada en amplificador valvular.
Hola gente me presento me llamo Lisandro , tengo 43 años y soy tecnico electronico y aunque no me dedico a la actividad, siempre estoy despuntando el vicio con algun proyecto, en este caso y por mi edad seguramente me pico el bicho que de joven tube y en aquel momento iba en contramano con los avances de la tecnologia : me quiero armar un modesto ampli valvular, en ese camino estoy y el tema que me trae aca es que consegui por internet un Audinac compuesto de 4 EL84, 2 ECC83 y 2 12AX7 mas una rectificadora 5U4, los trafo de salida son Silco serie dorada, y no poseen los datos de las impedancias pero medido con un multimetro me dan los dos la mismas medias 420 ohms ¿? esto es posible ? existe algun ampli que use trafos con esa impedancia de entrada?
Obs: los medi ya desconectados, obviamente.
Las medidas obtenidas fueron:
marron - azul 420 Ohms,
marron - rojo 227 Ohms
rojo - azul 194 Ohms
Lo curioso es que las medidas de los dos trafos son identicos, realmente estoy desorientado y no se bien para que lado ir con estos trafos, por ahora gracias y saludos para todos. ...
¿Que has medido? ¿La resistencia ohmica o la inductancia? ¿O la impedancia, la suma vectorial de ambas?
¿Estás seguro que el amplificador es un Audinac?, de ser así, debe estar reparado, porque los amplificadores valvulares Audinac llevan transformadores Audinac, o no tienen marca visible, si tiene transformadores Silco, puede ser un amplificador armado, o un Audinac reparado, es muy importante que publiques imágenes del mismo, que modelo es, etc., si no hay que adivinar.-
Lo que tu has hecho es tomar los valores resistivos de las bobinas, que nada tiene que ver con los valores de impedancia de los transformadores de salida.-
Por lo que dices, parece ser un estéreo con etapas de potencia en disposición push-pull (2 x EL84/6BQ5) por cada canal, probablemente conexión ultralineal, y una impedancia de carga reflejada en el primario de placa a placa de 8000 Ω.-
Raro la rectificadora 5U4, puede que sea un Audinac mucho más antiguo y que no conozco, me inclino a uno armado, de todos modos esto no hace a la cosa, solo a los efectos de saber que amplificador es.-
"Lo mejor es que publiques imágenes"
¿Que tiene de curioso? por lo que dices, son los 2 transformadores de salida de audio del amplificador, si los transformadores son de la misma marca, modelo, y características, los valores deben ser idénticos :rolleyes: .-
Las válvulas ECC83 y 12AX7, son las mismas, denominación europea y americana ;)
Lo más parecido a lo que tu te refieres es: Audinac 4210 A
Ver miniatura de adjuntos
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Rorschach dijo:
Evidentemente, había uno mucho más antiguo con rectificadora 5U4, es el amplificador Audinac
mod. 4215.-
Lo explicado en el mensaje anterior vale todo.-
Audinac 4215
Circuito Audinac 4215
Saludos Cordiales
Rorschach :D
    121.3 KB · Visitas: 36
    100.1 KB · Visitas: 36
    139.1 KB · Visitas: 47
    201.3 KB · Visitas: 63
