Duda con valor de resistencia
Complicado si nadie tiene uno igual y lo abe para verlo.
Antes de que se termine de quemar, mide la otra resistencia, la que está al lado del diodo, para ver cuánto mide.
Lo que puedes hacer es ingenieía inversa, es decir, sacar el esquema del circuito, y así se puede deducir o comparar con los muchos que existen en la web.
Cuando una resistencia se quema como esa, o se queda abierta o aumenta de valor.
Si mides 12.14K pues ése es el valor máximo, la resistencia estará de 12.14 para abajo.
Pero aunque consigas saber el valor, si la cambias, lo más probable es que la nueva también se queme, porque tendrás una avería en el sistema que hace que la resistencia se queme.
Así que tendrás que buscar primero la causa. La resistencia quemada es el efecto.
Suerte.
Hola,
Disculpar si no es el lugar del foro adecuado para realizar esta consulta.
Estoy reparando una esterilla de calor regulable en temperatura. Cuando la abrí me di cuenta rápidamente que el problema era una resistencia y no parece que existan otros componentes dañados. El tema es que me está siendo muy complicado determinar que tipo de resistencia es ni saber su valor.
Al haberse dañado no identifico correctamente los colores, pero deduzco los siguientes: Marrón, Marrón, negro plata, y negro. Dependiendo de como le da la luz los marrones parecen naranja.
¿Alguien podría echarme una mano?
Gracias de ante mano.
    26.1 KB · Visitas: 25
    268.6 KB · Visitas: 26
Hola a todos.
Me ha traido mi hermano una linterna de Bosch que usa baterías de 36v porque no le funcionaba. Compruebo que la bombilla está bien, inyectándole dese mi fuente 32v (aunque es de 36v la bombilla se enciende bien, es solo para probar). Compruebo en los bornes de la bombilla que le llegan sólo 12v y van cayendo poco a poco. Procedo a abrir al paciente y en el circuito que trae compruebo que hay una resistencia que os marco en las fotos que está estallada. No se ve bien lo que marca...yo interpreto que pondría R009 o quiza los 2 ultimos son 99... pero no lo sé a ciencia cierta. Que podríais interpretar vosotros? Que valor tendría la resistencia?
Muchas gracias!!!!
    218.6 KB · Visitas: 24
    176.3 KB · Visitas: 24
    102.6 KB · Visitas: 23
Verifica en el datasheet del IC PWM de cuanto es la tensión Vfb. A todas luces el Q12 debe haber volado sin alas. Esperemos que haya sobrevivido el PWM. Lo otro es que será un lío encontrar esa resistencia en un comercio.
Tengo una resistencia SMD quemada sin poder ver su valor en una fuente de alimentación de PC de sobremesa.
N
o encuentro esquema de ella, la placa es Chicony D220A001L. ¿Alguien puede ayudarme?20240509_115642.jpg
    239.7 KB · Visitas: 5
    393.7 KB · Visitas: 5
Dibujá el circuito a mano y asi podes analizar que función cumple, buscá las hojas de datos de los chips que tiene la fuente y eso te puede ayudar a dar con un valor aproximado, igual eso se quemó porque tiene otro problema.
Soy muy novato en esto, siempre he tenido mucho interés por la electrónica y ahora que dispongo de todo el tiempo, quiero emplearlo en aprender todo lo que no pude antes.
Te digo, puedo mandarte fotos pero hacer el esquema, para mí es complicado.
    372.4 KB · Visitas: 8
    239.7 KB · Visitas: 9
    371.6 KB · Visitas: 8
    406.1 KB · Visitas: 9
    301.1 KB · Visitas: 10
Esto no se resuelve magicamente por mas que se tenga el tiempo y las intensiones, se necesita mucho mas que eso.
Estás queriendo reparar un fuente de alimentación conmutada que no es para nada sencilla de reparar aún para técnicos con conocimientos y experiencia.
Dibujar el circuito es lo mas basico para cualquier persona que está entrando al mundo de la electronica, es logico que hay que estudiar para hacerlo, pero no se necesita experiencia para hacer el dibujo del circuito, lo otro es medir los componentes que estén asociados a la resistencia quemada, transistores o diodos en corto, despues cambiarlos, y eso no termina ahí, muchas veces esto pasa por algo, y si no se resuelve, lo que se coloque nuevo, se vuelve a quemar.
Yo te recomiendo que busques un técnico que se dedique estas reparaciones, es mas seguro de poder repararla de esa manera.
Otra cosa, no menos importante, si no se maneja con cuidado, esas fuentes suelen electrocutar a mucha gente porque los electroliticos quedan cargados por mucho tiempo con 300V
Gracias, ya sé que son complicadas de reparar, pero pienso que con cuidado y practicando, puedo ir adquiriendo experiencia.
que no es fácil, por eso he estado siempre con el entusiasmo de obtener experiencia poco a poco y ahora que me he jubilado quiero emplear mucho tiempo en aprender electrónica.
E
stoy obteniendo experiencia viendo y practicando por Internet, desde los componentes, su cometido, sus valores, cómo comprobar si están averiados en placa y fuera de ella, etc...
Yo descargo los Condesadores y compruebo con el polimetro los mismos y resistencias, diodos, etc...pero si no encuentro la resistencia no va a ir bien aún sustituyendo todo lo que esté mal.
E
Si no tomas a mal las recomendaciones es para que no te frustres de entrada intentando algo que "tienes todas las de perder" en el contexto actual.
Mi recomendación es que empieces con otras cosas y eso lo dejes para mas adelante cuando ya tengas conocimientos mas afianzados sobre el tema.
Te aclaro yo también soy de es año pero desde que nací había resistencias, capacitores, válvulas de vacío, etc en casa ya que mi padre era radioaficionado.
Yo le pondría 0,003 Ohm que son idénticas a las otras dos que están puestas pero seguramente por algo se quemó y te la seguirá quemando, a menos que encuentres la falla original.
