Estoy intentando hacer un pack 4S con celdas 18650 para sustituir la batería NiMh 14'4v / 3500mAh de mi aspirador Roomba.
Al querer utilizar la misma base de carga, necesito que tengan un buen balanceo y protección de sobretensiones.
He leído que necesito un BMS y un Balanceador (o ambos juntos).
He encontrado este producto, pero no sé si sirve para mi cometido.
Leo en su descripción que SI que tiene Balance, y que sirve hasta 40A en descarga, y 20A en carga (no sé cuales son mis valores), pero luego dice que es para taladro y que necesita 3 baterías 15C /20C para arrancar.
Creéis que puede servir? O debería buscar otro con otras características?
2.61C$ 32% de DESCUENTO|Placa De Protección De Batería De Litio Bms 4s 40a Con Balance Enhance Versión 18650, Cargador De Batería De Litio Pcb, Placa De Protección Bms - Accesorios Baterías Y Cargadores - AliExpress
¡Compra fácil, vive mejor! Aliexpress.com
es.aliexpress.com
