Hola, muy buenas
Me gustaría preguntar por una duda que tengo... verán, hace poco construí la fuente de alimentación que se presenta en este post:
https://www.forosdeelectronica.com/f21/fuente-variable-dual-1-2v-30v-1-amperio-lm317-lm337-376/
De momento funciona fenomenal, pero he tenido varios problemillas con la fuente, debido a que no es cortocircuitable... buscando en el foro, encontre una solucion un tanto curiosa y muy barata, la solucion se trata de incluir en la fuente un circuito temporizador 555 monoestable, de forma que cuando se produzca un cortocircuito, éste lo detecta por medio del disparo y activa un relé que desconecta el circuito... el problema radica en que la fuente es simétrica, y a la parte, digamos, positiva de la fuente se puede activar, pero no a la negativa, ya que en el disparo del 555 debe entrar voltaje positivo... por eso queria preguntar si a alguien se le ocurre alguna solucion al respecto...
Muchas gracias
Muchas gracias
