Duda sobre el cambio de termostato analogo a digital
Hola, trabajo en un edificio en el que queremos desarrollar un termostato digital que tiene como base tecnología analógica.
El termostato actual T7515 analógico, funciona con un sensor de resistencia de platino. Va conectado mediante un cable a su controlador “microcel”, el cual a su vez envía información del estado de compuerta, temperatura de sitio y temperatura set point al sistema de control central para su monitoreo y manipulación remota. Lo que requerimos es poder realizar el cambio de este termostato por tecnología digital, que nos permita seguir operando con el microcel y nuestro sistema de control central.
¿Es posible realizarlo?
Agradeceré mucho su unto de vista.
Seguro que se puede hacer, pero tambien seguro que ya viene hecho listo para adaptar.
Lo que entiendo , es que con tan poca información , sin imágenes ni otro dato , veo muy difícil colaborar.
Yo he reemplazado uno analógico de esos bimetálicos a perilla, por un digital con display y todos los chiches de programación según horarios y días y además con acceso por Bluetooth y Wifi.
Ya que la salida del nuevo también era por dos cables (también ON - OFF), se cambió uno por otro y solo hubo que agregar la alimentación de 220 , en su caso será de 110Vca para la alimentación del nuevo termostato , ya que el analógico no la utiliza.
Aquí otra muchacha casualmente requiere de lo mismo :
Tendrás mas datos o link de referencia? Necesitaría ver el protocolo de comunicación y después te comento como se podría emular.
Pará... acabo de Googlear el sensor... es un simple sensor electromecánico... ya vienen digitales con logica relay... especificamente que querés hacer? Querés hacerlo vos o queres comprarlo? Si es comprarlo, es sencillo... hacerlo, también, pero no estaría homologado... hace un tiempo le hice ésto a un amigo del foro que reemplaza justamente los viejos termostato bimetales :
