Alguien podría decirme si se puede obtener en la salida del TPA3122D2 una señal cuadrada bipolar simétrica ? Estoy utilizando el mismo diagrama del datasheet para una salida SE (Fig. 28 del datasheet) y mi problema es que cuando le aplico una señal cuadrada de -500mV a 500mV al pin de entrada LIN de este C.I. obtengo a la salida del filtro externo butterworth una señal cuadrada de aprox. 10Vpp (la ganancia la configuré para 20dB) pero no es simétrica ya que empieza en -2.5V y termina en 7V aprox. y no sé como solucionar esta situación ya que necesito que la señal cuadrada vaya de -5V a 5V. Por cierto las pruebas las estoy haciendo con una alimentación de 12V con un resistor de 1kohm (resistencia equivalente de la piel) porque el amplificador TPA3122D2 lo estoy utilizando como parte de la etapa de potencia de un electroestimulador.
Por cierto tengo otra duda,¿cómo puedo obtener una salida de 80V si utilizo el TPA3122D2? Debería de conectar a la salida del filtro butterworth un excitador de MOSFET (por ejemplo el IRF2110)? Les agradecería mucho si pudieran ayudarme con este problema. Gracias.
