Dudas con sonda para osciloscopio
Buenos días a todos, estoy iniciándome en la electrónica y espero que aquí pueda encontrar algo de ayuda para darle un empujón al asunto.
Mi pregunta es la siguiente,
¿Cómo puedo medir con el polímetro la resistencia que corresponde a la sonda del osciloscopio en el modelado del conjunto sonda+osciloscopio?
¡ Bienvenido al Foro !
No se puede medir a multímetro , es la impedancia de entrada que figura en el manual del usuario.
Saludos !
Hola a todos;
Quisiera saber si me podrían dar una mano u orientarme un poco en cómo puedo armar un banco de medición para medir la capacidad del cable de una punta pasiva X1 de osciloscopio teniendo los siguientes datos:
R(punta X1+osciloscopio) = 1MΩ
C(punta X1+osciloscopio) = 200pF
C(osciloscopio) = 25pF
Muchas gracias!
Hola estoy intentando fabricarme una sonda para osciloscopio.
Es un osciloscopio viejo que me regalaron un tanto currado ya que tiene un ancho de banda de 60MHz y que lo usaría para medir señales de audio , para ir practicando con su manejo.
El problema esta en que para lo que yo lo quiero las sondas que venden tiene como mínimo 60MHz cuando yo mediré como mucho 20KHz y ademas valen muy caras.
Entonces pensé en hacerme una, buscando en Internet encontré este diseño:
¿Pero para que vale esa resistencia en serie con el vivo del coaxial?:confused:
¿Que función hace ese condensador variable? :confused:
¿ Podría valerme ese diseño para lo que yo lo quiero?:unsure:
Gracias.
Gracias.
La resistencia es una protección para evirar averiar la entrada al osciloscopio.
Cuando la tengas montada conectalá a una señal cuadrada, entonces ajusta el condensador para ver esa señal lo más cuadra posible.
Gracias.
Mi consejo, comprate una punta.
Tenes un elemento de medicion que vale sus buenos pesos (euros, dolares, segun tu region :LOL:) y no vale la pena arruinar una medicion solo por tener una punta de prueba de medio pelo. Y si, la punta juega un rol importante a la hora de medir, mas si el ancho de banda de tu osciloscopio es de 60MHZ, a pesar que decis que solo queres medir señales de audio, seria una pena tener ese osciloscopio y no sacarle el jugo.
Si te resultan caras la puntas, comprate una por ebay o DX que salen u$d 5 nada mas... tal vez no sean de lo mejor, pero seguro que son mejores que una casera.
Gracias por tu consejo, ya se que lo suyo es comprarse una, pero mas que nada es para ir practicando e ir trabajando con el mientras tanto y de paso aprender algo mas sobre sondas, ya que lo que he visto por hay es curioso.
buenas noches señores, saludos cordiales, un favor no se si serian tan amables de brindarme alguna ayuda en esto, se intante elaborar una punyta de osciloscopio; en internet encontre este circuito bastante interesante; no se si me brindarian el vatiaje de los resistores y el voltaje de los capacitores. gracias
Hola a todo el foro.
Las sondas de osciloscopio, tienen un cable coaxial que es mas flexible.
Tengo que hacer unos cables con conectores BNC.
Que cable me recomiendan, que pueda trabajar hasta unos 50 Mhz, que sea fino, de 2 o 3 mm de diametro???.
He visto unos que son como de silicona, pero no se si tendran perdida o deformaran la señal.
Mi osciloscopio es de 20 Mhz, pero viene con sondas de 60 Mhz.
Gracias a todos por adelantado.
Cualquier cable que cumpla con los minimos requisitos para esa frecuencia, sobre todo la capacitancia del mismo, y la impedancia, para bajas frecuencias puede funcionar cualquiera, pero para altas frecuencias la cosa se complica.
Lo ideal es comprar los cableas ya armados, no solo por la ficha, sino por el compensador que trae la punta, si no se ajusta, las señales cuadradas se deforman.
Hola Sergiot, gracias, lo de la deformacion en las señales cuadradas, es cuando esta a X10 de atenuacion.
Hice ya unos cables con cable RG174, incluso con el compensador, y van de maravilla, pero este cable es algo rigido.
Estos cables los quiero para poder poner pinzas de cocodrilo u otro tipo de gancho.
Luego si puedo te paso las fotos.
Tambien he visto cables ya hechos por aliexpress, y no son caros. Comprare un BNC macho macho de unos 2 metros, y de ahi podre sacar 2 de 1 metro.
Saudos y gracias
Esta es la foto, se que es una chapuza a la española jajaja, pero me va perfecto, lo hize para un hantek 6022 BE, que tenia una limitacion de entrada de 5V
En el circulo rojo, esta el agujero para el trimmer de compensacion.
Y tambien le puse un interruptor para AC, ya que el 6022 no tenia esta opcion.
Este cable lo hice para audio, por esto tiene un RCA en el otro extremo
    164.1 KB · Visitas: 7
