Dudas con un Texas 70W de los 80'.
El problema de usar una fuente regulada es que la misma va a necesitar un disipador igual al del amplificador.
Si la diferencia son solo 5 o 6 volts, mejor usá un filtro PI en la fuente (tipo C-R-C) que te va a mejorar significativamente el filtrado y podés hacer caer algunos voltios sobre la resistencia (que va a tener que disipar unos cuantos watts).
Para evitar eso pensé en los diodos... siempre me resultan mas eficientes cuando el amperaje no se dispara y son algunos voltios...
Tengo un LM350K (creo que original, guardado no se donde, pero está)...pero estaba mirando ahora y resulta que ya es obsoleto !!!
Tiene protección incorporada ; y un buen disipador de algún modo lo ubico.
Tengo mucho laburo (no electrónico) esta semana y me la pasando teorizando pero no puedo ir al taller !!!! :cry:
la máxima potencia disipada vendrá dada por la diferencia de tensión entre la entrada y la salida por la máxima corriente consumida.
No tengo a mano cuanto consumía a plena potencia
Estuve encontrando ese esquema pero no lo podía buscar.
Es del Cuaderno Técnico Fapesa Nº 70 del 29-6-71
Yo lo he armado antaño varias veces pero invirtiendo transistores , díodos y capacitores para que regule por positivo y después le he reemplazado presets por resistencias fijas , por los tocatodo.
Lo estuve buscando en el foro, pero no lo encontré :mad:, aunque recuerdo haberlo visto.
En el peor de los casos es 62-55v...por 3 amp..de pico puede ser...constante la mitad..y exagero....los 2 canales. Tengo bafles grandes que rinden mucho. ☺
Estuve buscando pero me faltan los calculos para el resistor del zener para un par darlington y/o para una masa fantasma de un regulador integrado (de menos voltaje) con zener de referencia. Aviso que estoy en esa parte para ver que necesito. ☺
Podés listar todos los transistores que has usado en el amplificador???
Es para saber si corrés algún riesgo de que vuelen a la mi@#%$@ por sobretensión o si estamos jugando a las adivinanzas, por que 62V no es taaanta tensión y con los MPSA92 y MPSA42 zafarías de todo el problema (si has usado los Texas de los 80's...hay peligro)
Estoy leyendo !!! Ahora me fui a este.
Pagina 218
Ya habia aclarado..tip 35 - 36 ; bc 549 550...los capacitores subi los valores naturalmente...habia de 6 volts.
Pero pandacba tiene razon ; los calculos estan para 55... no 62... ☺1545861663633155554243.jpg
Con una fuente regulada andaria en la tension diseñada, me lo protege de picos, esta bueno para diseñar, aprender y probar...genera estas charlas 😊
También podrias fijarte los valores de R y C que cambian acorde a la potencia y voltaje de alimentación y aumentarlos proporcionalmente :cool: , además de los transistores.
Podés seguir jugando con la fuente regulada :LOL:.
Yo leí mal o los bafles son de 4 Ohms ?
Pagina 218
Pero pandacba tiene razon ; los calculos estan para 55... no 62... ☺Ver el archivo adjunto 174654
Yo no me preocuparia tanto por la tension de alimentacion, pero me aseguraria de que todos los transistores tengan una Vceo mayor a 70V para cubrirme. A fin de cuentas tenes un 12% de tension en exceso y los transistores deberian soportarla por que nadie coherente diseña con los parametros tan al limite.
Apoyo lo que dice 2mts y a lo sumo retocaria el VAS si fuera necesario, pero si algo vuela no es por la Vcc sino por transistores truchos o ajuste de bias "errado".
Si estas trabajando con 16 ohms de carga, la corriente es baja, ya que eran 4 ohms 70W, 8 ohms 35W 16 ohms 16W
Con lo cual tenes una calidad notable y muy bajo consumo
