Y es que el DOS no tiene los obstaculos de Win#o##; si esa porqueria no cargaba, aun quedaba el recurso del DOS.
Por esa razon baje el SO a WIN98 con KernelEX, para seguir usando los programas de DOS.
Tengo un PIII con Win98 precisamente por lo mismo, ja y tuve que rescatar del tiempo una AMD 5X86 a 133 megas para utilizar algunos juegos del DOS que cada tanto me pongo un rato, uno por ejmplo como el Hi-octane, es imposible utilzarlo en una máquina actual, ya que la velocidad del CPU es demaasiado, elegir el vehiculo a utlizar nolo ver por lo rápido que gira, el circuito menos, y cuando partis apenas le diste para adelante terminaste estrelado con el muro del frente, de terror asi que como tenia esa placa listo la arme y tabien la aprobecho para algunas cosas echas bajo dos esa máquina tiene los puertos series y los dos paralelos
Ayer me puse a ver donde tenia el condenado QB45, no me acordaba donde lo tengo estan todos, hasta los visualbasic for DoS....
Hace tiempo habia echo un programita para utilzar el puerto paralelo para accionar cosas, y alguien se le ocurrio hacerle un cambio asi que a buscarlo, y como no lo encontraba, termine bajando un qbasic 7.1 pds, pero luego me di que necesitaba otras cosas que tenia en el disco asi que no queido otra que ubicarlo e instalarlo de nuevo, a mer que hace tiempo que no lo utilzaba, estaba peor que la primera vez que lo utilce jajaja
Afortunadamente esta todo bien documentado y lo modifique sin problema....
Hace tiempo buscando cosas enocntre un web site donde ponen cosas que siguen hacien par DOS, como por ejemplo un editor de texto al estilo del editor de pascal pero que se puede escuchar MP3 mientras creas tus txt, unos driver para mouse que no pesan nada, me imaginaba con estas cosas en aquel tiempo que uno luchaba por poner todo lo posible en memoria alta cosa de tener los benditos 640K disponibles en la mayor cantidad...
Habia un montón de utilidades que eran TSR pero de un peso insignificante comparado con esas mismas en aquellos años. Tuve on OS2 Warp3 original, eso si que andaba bien y no se te clababa la máquina, un DOS mejor que DOS como decia la propaganda, hasta el Win 3.11 era recontraestable en ese entorno, y si habia un crash no habia que restear nada se cerraba el programa y lo habrias de nuevo sin ningún problema ja igual que ahora, se te bloqueo chau a restear y perder todo, y si lograste cerrarlo anda abrrlo de nuevo sin reiniciar, encima el OS2 por lo generla te guardaa lo que estabas haciendo y la perdida era mínima, cuando rara vez ocurria un crash.
Por último recuerdo cuano por ejemplo ponias una placa nueva de video y cambiabas la resolución, ja chau Win3.11, pero bueno salias prompt del DOS, y ya me lo conocia tan bien que entraba al archivo donde cargaba las opciones, quitaba la resolución cargada y ponia una standar y listo Win [Enter] y ya lo tenias de nuevo funcionando y a elegir una resolución compatible jeje
Por ese tiempo como dije antees en el trabajo habian puesto en Worperfect 6.0 y como realmetne era bueno en todos los sectores lo adoptaron, pero donde yo estaba habia una secretaria que tenia la rara habilidad de "sonalrlo" no se podia abrir comenzaba y se salia, por lo que habia que reinstalarlo de nuevo, como esto sucediera varias veces, llamaron al analista de la empresa y no dijo otra cosa "reinstall" pero como ya nos tenia patilludo con ese tema, cada dos por tres habia que cargar los 13 discos de nuevo, y eramos los unicos ya que a nadie le pasaba. Un dia arto del temista este cuando paso, le dije a uno de los jefes para, no resistales nada dejarme ver que joraca pasa y la puse junto a otra que no la utilzaba esta secre y por lo tanto nunca tenia ese problema y me fijo en el directorio y comparo y encuentro que en la máquina de la secre un archcivo que decia error.wpd, con el norton cambio el condenado archivo de lugar e inicio el programa y el mismo lo hace a la perfección, cuando creaba un documento nunca supimos como se echaba un moquito y quedaba el error y el programa se cerraba, al abrilrlo de nuevo cargaba el mismo doc pero como tenia el error se salia, asi que de esa forma evitamos el resintalarlo nuevamente......
Habria que hacer un post para el anecdotario, como un tipo que tras grabar en un disquete la información lo paso por la máquina de escribir(mecánica) tipeo el sobre con el disco adentro ylo envio........ jajaja ya se imaginan...... o encontrar en la disquetera dos disquetes..... hay para hacer dulce con esas historias
