Electrificador de Alambrados
Hola a todos, estoy intentando montar el circuito de richard alonso, lo tengo montado pero no va nada bien, os adjunto la imagen del esquema para que lo veais y a ver si me podeis echar una mano.
El transformador es un roqmo 5024, no se si será eso lo que está mal pero solo tengo 24V en la salida y en la entrada está con los 12 de una fuente de alimentación de un ordenador, entonces el 555 está oscilando bien.
Aparentemente todo esta bien en el diagrama, habría que mirar el montaje, el transformador debe ir invertido (el de 19 o 12 voltios) es decir la toma de entrada va como salida y la salida como entrada, el condensador C4 es sin polaridad y el condensador C3 debe ir a tierra proba todo esto para ver resultados, en lo posible subí fotos del montaje y así verificar el conexionado.
pero entonces c4 es un condensador de motores de lavadora, entiendo yo porque de esa capacidad normalmente son polarizados. El transformador si que está al revés, es de 24v y no de 12. Y la ultima duda es, c3 te refieres al negativo de la fuente o a una toma de tierra? luego subo las fotos de como está montado y las pistas de proteus. Saludos y gracias por la respuesta.
efectivamente es ese capasitor el que se usa para hacer picanas de hecho son los mismos o sea misma capacidad
Bueno como el que hizo Richar Alonso de momento lo voy a dejar apartado por falta de tiempo os pongo uno que a mi me está funcionando pero no muy fuerte, a ver si me podei ayudar con el, y que se puede cambiar, la chispa salta pero parece que no tiene mucha fuerza, igual es la bobina.
  • Pastor 12V-esquema.pdf
    8.9 KB · Visitas: 383
La bobina necesita un pequeño capacitor en serie para que pueda oscilar y hacer la chispa , digamos en paralelo con D-S el Mosfet , :confused: no se si el Mosfet se la va a aguantar , quizás haya que poner un díodo rápido antes del Drain.
Muchas gracias por responder, la bobina hace chispa tal como está pero parece como si no tuviera fuerza, el MOSFET supuestamente aguanta, ahora mismo no se calienta casi nada, ahora el tema de capacitor pues no se exactamente donde me dices que tiene que ir.
Pongo dos imágenes con las 2 opciones que entiendo yo.
    94.6 KB · Visitas: 114
    60.7 KB · Visitas: 141
La segunda , dije "paralelo" con D - S Ver el archivo adjunto 109447 .
Ahora aguanta el Mosfet , lo que no se es si aguantará con el capcitor . . .
El capacitor de unos nano nomás pero por 1000v o uno de distribuidor de auto
Por eso decía de agregar un díodo rápido antes del Drenaje.
Hola amigos, estoy haciendo uno pero microcontrolado. Aca les pongo mi esquematico a medio terminar.
Pregunta1: T1 puede ser un transformador común de 220 a 12V al revés ? lo puedo usar a 1Khz o esto es imposible?
Pregunta2: como puedo hacer para detectar si el alambre es cortado?
SALUDOS y gracias !!
Buenas noches amigos una duda como calculo la corriente que consume el primario de la bobina elevadora para saber que triac colocarle por ejemplo.
c= 50uf*600v
j= ½*0.00005F*360000 = 9 jouls.
que corriente tiene que ser el triac?
tambien estoy pensando que es mas barato colocar triacs en pararelo que comprar triacs de alto amp y costo mucho mayores
Si , podés usar un transformador común de 220 a 9 V 100 Watts , lo podes usar en 4 o 5 kHz , pero D1 y D2 deberán ser rápidos.
Quizas le tengas que hacer un entrehierro con un papel
Hola gente, para elevar tensión no se puede usar un transformador comun, si lo usan enseguida se rompe, no estan echos para ese fin, por eso los transformadores de alta tensión estan hechos diferentes
Una duda: a cuanto equivale un transformador de 100 watts en amperes? yo estoy acostumbrado a manejarlos por amperes o miliamperes, pero no se como sacar la relacion en watts por los voltajes que manejan. :unsure:
Volt por Ampere = Watts
Estamos hablando del primer transformador, que eleva de 12 V a 300 V
Saludos !
Hola amigos ! He seguido con interés su foro.
Me gustaría, si es posible, el diagrama de cableado para la cerca eléctrica (Electrificador 120Km 6Joules.Alimentacion 220V by Richardo Alonso).
Soy de Rumania y no sé español, por favor disculpen la traducción de Google Translate.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Adjunto diagrama electrificador 120 Km 6 Julios
Suerte en su proyecto
    90.6 KB · Visitas: 283
